Thema: Katalogbrowser und iDrop (1584 mal gelesen)
friesenpfeil Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Früher konnte ich in ADT 2006 aus dem Katalogbrowser mittels der Pipette Objekte oder ganze Toolpaletten zu den ADT-Werkzeugpaletten "ziehen". Seit neuestem - ehrlich gesagt, ich weiß nicht wie lange schon - hat aber mal funktioniert - geht das nicht mehr. Die Pipette erscheint bei Druck und Halten der Maus auf dem "i mit blauem Hintergrund". Nach dem Ziehen eines Objekts in die Toolpalette, erscheint kurz eine Sanduhr ... ... das wars dann auch: Keine neuen Objekte oder Toolpaletten hinzugefügt, keine Fehlermeldung Habe ich mir vielleicht irgend etwas gesperrt? Hattet ihr auch schon einmal das Problem? Ich habe ADT 2006 SP1 + Hotfix for SP1 und wäre über alle Versuche mir zu helfen dankbar. Grüße Friesenpfeil [Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
Hi, das wollte ich gerade fragen: An den Berechtigungen wurde nichts verändert? Klappt das auch nicht, wenn du ein neues ADT-Profil erzeugst? (Profile neigen leider manchmal dazu kaputt zu gehen) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank für die schnelle Antwort. Am Profil kann´s wohl nicht liegen. Habe ein neues generiert und zurück gesetzt. Auf dem Rechner habe ich lok. Adminrechte. Gibt es ADT-seitig vielleicht irgendwelche Einstellungen, die die Benutzung des Katalogbrowsers erlauben/verbieten? Das manuelle Anlegen neuer Paletten und Objekte (z.B. kopieren) funktioniert. Gruß Friesenpfeil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank für deine Mühen. Aber ... nix tut ... nachdem ich den genannten Patch geladen hatte. Folgendes fiel mir noch auf: Wird ein Objekt in den Zeichenbereich gezogen, erscheint als Mauszeiger das "Verbotsschild mit Schrägstrich". Habe ich mir vielleicht irgend etwas gesperrt ? Danke nochmals an alle. Gruß Friesenpfeil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
zieh mal nur eine wand aus dem katalog browser auf die zeichenfläche. kommt dann auch das verbotsschild? normalerweise müsste man dann im wandbefehl sein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
also wenn das auch nicht auf der zeichenfläche geht, dann kann es ja nicht an eventuell gesperrten paletten oder so liegen. probier´s noch mal in einer neuen, leeren zeichnung. wenn´s dann auch nicht geht, würde ich mal die reparieren funktion von adt 2006 laufen lassen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr: Ein Reparaturversuch schlug mit "keine Rückmeldung" vom System fehl. Ich habe also das Programm deinstalliert und danach neu installiert ... und dasselbe Problem wie vorher: Keine Funktion des Katalogbrowsers. Ich bin am Ende! Gruß Friesenpfeil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friesenpfeil
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
