Thema: ADT 2005 (907 mal gelesen)
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ECSCAD,Caddy++
erstellt am: 19. Mrz. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich habe Zeichnungen in denen externe Referenzen enthalten sind. Diese wurden erstellt mit ADT 2005. Nun möchte ich mir diese Zeichnungen auf einem Rechner ansehen oder bearbeiten wo ein AutoCad 2006 installiert ist. Leider werden nicht alle Layer dargestellt. Und das sind die mit den externen Referenzen. Warum? Was kann ich tun? Erklährt es mir als ob ich ein 8jähriger wär! Dirk
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Dirk, man braucht einen sogenannten Object Enabler, der Objekte verschiedener Autodesk Produkte in z. B. ACAD "sichtbar macht". Allerdings müsste ACAD 2006 die ADT2005 Daten wiedergeben können, wie man hier ermitteln kann. Im Profil steht bei Dir ADT 2005. Versuch doch mal die ADT.dwg als AutoCad-Datei zu exportieren und dann zu referenzieren. Sind dann alle Objekte sichtbar? Grüße, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Sanke für den Tip. Ich meinte zwar ich habe das schon probiert und es hat nicht geklappt, aber dennoch habe ich es noch mal versucht. Und der Versuch war von erfolg gekrönt. Leider hatte ich aber auch Zeichnungen dabei bei den ging es nicht und da bekam ich auch eine Meldung: XRef"XRef-Deckenraster-OG"wird gebunden... XRef"Decken-Legende"gegenwärtig nicht gefunden. Laden Sie erneut oder lösen Sie, bevor Sie Verknüpfung herstelle. Ich kann mir vorstellen das die Zeichnungslegende nicht gefunden wurde und an dieser Stelle abgebrochen wurde. Aber vieleicht bekomme ich es durch probieren hin. Danke erst einmal. Ich hoffe die Units sind angekommen Dirk Erklähre es mir als ob ich ein 8jähriger wär. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Hi Dirk, hast du mal im Xrefmanager geschaut, ob diese Pläne überhaupt gefunden werden? Vielleicht stimmen irgendwelche Pfade, oder Dateinamen nicht mehr?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Hallo Lothar Vielen dank für Euer Interesse an meinem Problem. Vieleicht muß ich mich erst mal erklären. Bis vor ein paar Monaten wußte ich zwar das es AutoCad gibt aber nicht hunderte verschiedene Varianten und schon garnicht kannte ich XRefs.(wie war das leben leicht und beschwingt). Aber igendwie war es mir zu schade die komplexen Zeichnungen verkommen zulassen. Leider gibt es keinen kompetenten Ansprechpartner für mich. Ausgenommen dieser Plattform. Natülich benutze ich auch die Hilfe Datein und Literatur habe ich mir auch besorgt aber allein doch sehr beschwehrlich. Die Zeichnungen sind Verknüpft mit dem Gebäude Info Management G-Info und Access. In ADT 2005 funktionieren die Zeichnungen ausgezeichnet. Und es sind ja auch nicht alle die nicht gehen. Und zugegeben es war keine Fehlermeldung. Der Text erscheint in AutoCAD 2006 nach dem Öffnen der ADT Zeichnung in Befehlszeile. Mit freundlichen Grüßen Dirk Erklärt es mir als mir als wenn ich ein 8jähriger wär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Hi Dirk, ok, also für 8jährige : Bereinigen: Datei (Abrollmenü ganz oben links) - Dienstprogramme - Bereinigen. Setz gleich das Häkchen für Verschachtelte Elemente Bereinigen. Dann auf alle Bereinigen klicken. Dann Schliessen. Prüfen: Datei - Dienstprogramme - Prüfung. Gefundene Fehler beheben : Ja Datei speichern (das erkläre ich nun aber nicht ) Als weiteren Tipp: Es gibt Händler, die bieten Support an, ausserdem Schulungen. Sei mir bitte nicht böse, aber dieses Forum kann keine Schulung ersetzen, und deine Acad-Grundkenntnisse sind ja nicht so dolle vorhanden (bereinigen und Prüfen kommt ziemlich weit vorne). Zudem solltest du auch bei solch allgemeinen Fragen mal die Suche im Rund um Autocadforum anstoßen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Ich glaube ich habe das mit der Schulung schon mal in einem anderen Beitrag von dir gelesen. Ich geb dir hier natürlich recht und ich weiß auch das du das neben deiner Arbeit machst, deshlb meinen besonderen Dank. Aber leider sieht das mein Dienstherr (Bundeswehr) mit den Schulungen sehr knauserig. Ich kämpfe seit zwei Jahren um eine AutoCad Schulung. Und dafür das mann sich damit freiwillig beschäftigt bekommt man noch einen Tritt. Aber deinen Tip für den 8jährigen finde ich Gut. Ich glaub es sollte nun funktionieren. Vieleicht sieht man sich (textlich), mal wieder bei einem anderen Thema. Mit freundlichem Gruß Dirk Erklähre es mir als wenn ich ein 8järiger wär
