Thema: Verhalten von Trägern (1182 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe wiederholt vor folgendem Problem bei Dachkonstruktionen mit ADT: eine Stahlpfette (HEB) soll oben drauf ein Kantholz bekommen und da sollen die Sparren befestigt werden. Dazu zeichne ich im Grundriss die Stahlpfette als "Träger", wechsle in eine Seitenansicht, kopiere die Pfette, weise einen anderen Stil zu (Kantholz) und packe diesen neuen "Träger" quasi direkt oben auf die Pfette. Will ich nun aber das Kantholz in der Länge oder Lage ändern, so wird die Stahlpfette immer automatisch mit verschoben/gekürzt/verlängert, obwohl diese nie ausgewählt/markiert ist. Als ob ich mit der Kopie der Pfette eine unsichtbare unlösbare Verbindung zwischen Original und Kopie angelegt hätte. Hat jemand eine Erklärung oder ähnliche Erfahrungen dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hi, kannst du die beiden Elemente mal posten, dann müssen wir nicht selbst anfangen zu basteln..
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hi, also, ich habe die Länge des Kantholzes geändert und da ändert sich auch nur dieses, nicht die Pfette. Ebenso anders herum. In allen möglichen und unmöglichen Ansichten. Wie änderst du denn die Länge? Griffe, Eingabe? (Ich wage kaum darauf hinzuweisen, dass wenn beide Elemente angelklickt sind, sich beide verändern, da die Griffe auf der gleichen Stelle liegen.) Ich habe zwar nur 2005 aber ich hoffe mal, dass das identisch ist. Also, vielleicht beschreibst du am besten mal was du genau machst. (Aber bitte knapp und bündig (ich vertrage keinen Kilometerlangen Text am Freitag Nachmittag ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, da wollte ich jetzt gerade das ganze nochmal durchspielen und mir fällt der Text am Griff auf:"-Verbundene verlängern/ -nicht verbundene verlängern" einmal STRG gedrückt und die Träger lassen sich unabhängig verschieben! Aber ich hab doch überhaupt nichts verbunden! Oder sind Träger automatisch verbunden, sobald ihre Endpunkte in gleicher Lage/Koordinate sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hi, ich meine, dass das zu dem dynamischen Eingabekrams gehört und das ist neu in 2006. Da kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Im 2005 sind sie einzeln, und nur wenn ich beide markiere kann ich über die Griffe auch beide bewegen. Das ist also ein Feature von 2006. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hallo ihr zwei , ja das ist neu im ADT2006. Tragwerke erkennen automatisch, ob sie in Zusammenhang mit anderen stehen. Mit der STRG-Taste kann man nun wählen, ob ein strecken auch Auswirkungen auf weitere haben soll. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
