| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projekt Manager - Ein Gebäude-Modul für mehrere Geschosse (1854 mal gelesen)
FooFan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 20.04.2004 Notebook Acer Travelmate 291 lmi 1.4GH Centrino, 1,3GB RAM - Onboard Grafikkarte, Windows XP-Home SP2 (alle updates) AutoCad 2006<P>Bildschirm TFT - Belinea 101920
erstellt am: 11. Mrz. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt ja häufig vor das man für mehrere Geschosse gleiche Gebäudemodule ,z.B Decken, gebraucht. Nur muss ich ja für jedes Geschoss eine eigene DWG erstellen und die auf die Geschosse einzelnd verweissen. Verweisse ich ein Modul auf alle Geschosse klappt das leider in der Ansicht nicht. Geht so was überhaupt? Bin auf eure Antworten gespannt! Ich habe einige Units zum verteilen!! ------------------ gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFan
Hallo Stephan, das aktivieren von mehreren Geschossen in einem Gebäudemodul hat einen etwas anderen Sinn. Sinnvoll ist dies z.b. bei einer Fassade, die über mehrere Stockwerk läuft. Dadurch, dass man bei dieser Fassade z.B: EG, 1.OG, und 2. OG auswählt kann erreicht werden, dass die Fassade in den verschiedenen Stockwerken korrekt dargestellt wird, da an der Schnittebene der einzelnen Stockwerke dann immer das Aussehen der Fassade an eben dieser Stelle dargestellt wird. Elemente, die mehrfach vorkommen und immer gemeinsam geändert werden sollen kann man als Gebäudeelement abbilden. Dieses Element wird dann in den gewünschten Gebäudemodulen referenziert, so dass dieses Element mehrfach genutzt, aber nur einmal geändert werden kann/muss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHH! Das hört sich gut an! Werde es gleich ausprobieren! Besten Dank! Das sind mir doch locker 10Units wert! EDIT: Klasse klappt!! Wenn man das Element in die einzelenen Modulen als [u]Xref-Anhhang[/u] setzt. ------------------ gruss Stephan [Diese Nachricht wurde von FooFan am 11. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFan
Zitat: Original erstellt von FooFan: EDIT: Klasse klappt!! Wenn man das Element in die einzelenen Modulen als Xref-Anhhang setzt.
jo, was am einfachsten gelingt indem man das Element aus dem Projektnavigator mit gedrückter Maustaste in den Zeichenbereich des geöffneten Gebäudemodules zieht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT
| Anzeige.:
