Thema: 2 Fragen (298 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wie kann man einstellen, dass bei einem Befehl die auswahlmöglichkeiten beim Mauszeiger angezeigt wird und nicht im Eingabefenster? 2. Kann man irgendwie einstellen, Das sich alle Wandhöhen automatisch auf die angegebene Geschosshöhe im projektmanager beziehen? Die werden stur 2.75 gezeichnet. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hallo, Zu 1 Stichwort Dymanische Eingabe - Statuszeile DYN mit entsprechenden Optionen. Zu 2 Nein. Allerdings kann man per RMT das Werkzeug so anpassen, dass jede andere Höhe oder die zuletzt verwendete Höhe genommen wird. Möglich ist das allerdings mit Zusatzapplis (z.b. von acadgraph). HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, also ich denke, da gibt es schlimmeres, einmal die Schnellauswahl (entweder mit alle Wände wählen, oder mit alle Wände der Höhe x und in den Eigenschaften korrigiert). Das ist denk ich ein zu vertretender Aufwand. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Ich plädiere weiterhin dafür die Voreinstellungen (bis auf Stil und Stilposition) aus den Werkzeugen rauszuschmeissen. Dann verwenden z.B. die Wände die zuletzt benutzte Höhe, man muss also nicht permanent die Höhe umstellen und ein "Werkzeugeigenschaften anwenden auf" funktioniert dann auch ohne deutliche Nebenwirkungen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Mit dem Lisp wird das ein bisschen schwierig: Meines Wissens gibt es keine API für die Toolpalette und wenn man die XML-Dateien selbst mittels Lisp beackern wollte dürfte derweil der ADT nicht drauf zugreifen (wobei ich jetzt nicht auswendig weiss, ob der ADT nur direkt bei den Änderungen die XML-Dateien schreibt oder erst beim Verlassen des Programms). Prinzipiell wäre es also sicherlich möglich, aber es ist nicht mal eben schnell gemacht. Da wäre ein eigenständiges Programm vermutlich mindestens ebenso einfach realisiert... Oder war das mit dem Lisp ganz anders gemeint ??? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
