Thema: Materialdefinition 2 (1307 mal gelesen)
Giacomo Mitglied Dipl.-Ing. Arch.
Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2006 ADT 2006 Win 2000 SP 4 Athlon XP 2800+ 524 kB RAM, 60 GB
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE community! Den Beitrag initiiert von Cerberus 666 Cad am 8.3.06 zum Thema Materialdefinition habe ich aufmerksam studiert und wie von acadGraph beschrieben, versucht in ADT 2006 dementsprechend ein eigenes Material zu definieren, hier: cremebeiger Aussenputz. Leider klappt folgender Schritt nicht: "Öffnen Sie nun die ADT Sitzung parallel zum VIZ und ziehen das neue Material per Drag and Drop in die Zeichnung. Nun steht Ihnen das "Rendermaterial" auch im ADT zur Verfügung." Erhalte beim Ziehen des Rendermaterials in ADT folgende Meldung."Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Unbekannter Fehler." Was könnte die Ursache sein? Oder anders herum gefragt: Wie kann ich für die schattierte Aussenansicht dem Putz eine eigene Farbe zuweisen? Wie lassen sich andersfarbige Fensterfaschen/-lisenen ("Fensterumrahmung) bewerkstelligen? Zur Info: mein Objekt hat viele unterschiedliche Wandstärken, daher wäre mir an einer Lösung gelegen, wo ich die Einstellungen nicht bei jeder Wand einzeln ändern muß. Vielen Dank vorab Axel P.S.: komischerweise komme ich nicht in mein Profil (zur Änderung des Kennworts und zur Eingabe der Hardware-/Software-Daten)
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giacomo
hallo, mach mal eine neue, leere zeichnung in adt auf. versuche dann nochmal per drag and drop das neue viz render material im adt auf der zeichenfläche fallen zu lassen. das muss gehen, zumindest habe ich noch nichts davon gehört, das man das ausstellen könnte. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giacomo
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank erneut. Habe den i-drop sicherheitshalber installiert, aber leider Fehlanzeige. Zur Erläuterung: vorinstallierte VIZ-Rendermaterialien kann ich sehr wohl ins ADT 2006 rüberziehen. Frage, die Dir wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln entlockt: Wo finde ich diese ADT reparieren Funktion? Ist deren Ausführung mit Risiken verbunden? Vielen Dank vorab Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giacomo
naja, jetzt wird´s ja noch komischer... manche materialien kannst du rüberziehen, manche nicht? die reparierern funktion findet man, wenn man auf einstellungen => systesteuerung => software geht und dann bei adt auf ändern. bei älteren versionen kann man auch einfach die cd einlegen und so reparieren. beim reparieren gibt´s eigentlich keine risiken. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giacomo
Hallo, Zu Deiner Frage nach farbig abgesetzten Fensterfaschen hier eine Möglichkeit über Wandabschlüsse/ Leibungen (s. dwg): Schritt 1 je eine Polylinie für die 2 Wandschichten verwenden für Kontextmenü: Wandabschlüsse > automat. berechnen Schritt 2 Anpassung der Grundriss-Darstellung (hier zur Unterscheidung nur in Objekt-Darst. !): Putzschicht ausschalten u. äussere Brüstungslinie über Fensterbank korrigieren Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, danke für Deine Beschreibung zu den abgesetzten Fensterfaschen. Die doppelte Dateiendung .dwg.txt habe ich im Explorer zur .dwg umbenannt und konnte sie in ADT 2006 öffnen. Es liest sich so einfach, aber wahrscheinlich stelle ich mich mittlerweile ziemlich an. Die zwei zu erzeugenden Polylinien sind die rote und grüne in Deiner Zeichnung? Sind sie im Grundriss an die Laibung zu legen? Kannst Du mir ein paar mehr Zwischenschritte angeben? (Im 3 monatigem Kurs CAD Fachkraft Bau wurden wir in ach so vielem anderen auch unterrichtet (Wer weiß die 7 verschiedenen Möglichkeiten im AutoCAD einen Kreis einzugeben? Vor allem wer braucht schon alle?) und für's ADT blieb am Ende zu wenig Zeit.) Vielen Dank vorab Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giacomo
also ausführlicher: Die Wand mit zusätzl. Putzschicht entspricht in dieser Form na-türlich nicht der Realität: Eine Fasche ist ja praktisch ein anders strukturierter Putzauftrag (Glattputz, ...) u. keine Aussparung. Die Lösung dient lediglich der Visualisierung, die negativen Ne-benwirkungen im Grundriss werden optisch ausgeklammert. Das Verfahren muß dann teilw. für andere Darstellungen (1:50, ...) entspr. durchgeführt werden. Einen Wandstil mit zusätzl. Putzschicht (Komponente) definieren und unterschiedliche Materialien/ Farben zuweisen (z.B. Grob- u. Glattputz). Das Profil mit 2 Polylinien zeichnen – in einen Wand-Leibungsbereich (rts. oder lks.) platziert. Wand anklicken > rMT (Kontextmenü) > Wandabschl. > automat. berechn. grüne Polyl. anklicken 3x ok (die Abfragen mußt du dir selber mal in ihren unterschiedlichen Auswirkungen ausprobieren), Name im Dialog ggf. ändern und Haken aus Brüstung, ok Nun müßte die Fasche erzeugt sein. Wenn nicht, dann mußt du das gleiche noch mit der roten Polyl. durchführen (kam bei mir schon vor). Im Grundriss (siehe Schritt 1) stören ja nun die Putzschicht u. die äussere Brüstungslinie am Fenster. Deshalb die Putzschicht für die Plandarstellung ausschalten: Wand wählen > rMT > Wandstil bearbeiten > Eig. bearbeit. > Layer/Farb/Linien Lampe für Putzschicht u. Schraffur ausstellen. Und in der Fensterdarstellung die Fensterbank anpassen: Fenster wählen > rMT > F-Stil bearbeiten > Darstell. Fensterbank wählen > Eig. bearbeit. > Weitere > entweder in B oder D (je nach Wandrichtung) negative Putzstärke eintragen. Evtl. gibt’s hierfür auch noch ne bessere Lösung (BR-Linien als benutzerdef. Block) ? Schau dir dann auch die Eintragungen im Stilmanager an unter: Arch.-Objekte Wandabschlußstile u. Leibungsstile sowie in den Wandstileigenschaften (Reiter Abschlüsse/ Leib.). Weitere Einstellungsmöglichkeiten ergeben sich in den Eigensch.-Paletten für Wand (ziemlich unten Stilüberschreib.) u. Fenster (ganz unten). Ansonsten gibt’s im Forum auch schon viele Beiträge zum Thema Wandabschluß/ Leibungen sowie unter ADT.CAD.de. Hoffe, es hilft Dir. Grüße
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
