Thema: Möbel / Planzeichen werden nicht angezeigt (1538 mal gelesen)
FunkyArchitect Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 21.06.2005 Home: Windows XP Prof. ADT 2002 HP Deskjet 9300 Office: Windows NT AutoCAD 2002 HP Designjet 110plus
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Habe eine kurze und hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Nachdem ich meinen Plan erstellt habe, möchte ich ihn nun mit Möbeln "garnieren". Gab sonst soweit auch nie Probleme, nur bei gerade diesem Plan ist es so, dass, wenn ich die Möbel aktiviere, zwar das kleine Konetxtmenü (mit Drehung etc.) angezeigt wird und auch das "Kreuz" mit denen ich die Möbel schlussendlich einfügen kann, aber.... das Möbelstück ansich wird nicht angezeigt / ist unsichtbar. Ich habe es jetzt schon auf mehreren Layern mit unterschiedlichsten Basisfarben versucht... nix ändert sich. Weiß jemand von euch evtl. woran das liegen kann? Bin für jede Hilfe dankbar. FunkyArchitect
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkyArchitect
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehm ...*räusper* ... natürlich ADT ... wird sofort geändert also bewußt habe ich nicht an den Darstellungskonfigurationen rumgespielt. Ist auch nur bei dem Plan - wenn ich einen neuen öffne ist alles fein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkyArchitect
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... durch ein wenig Rumprobieren ist mir aufgefallen, dass die Planzeichen z.b. auf der Maßstabsebene durch Punkte dargstellt werden, die einen Kasten um das Objekt entprechen. Mehr aber auch da nicht. Zu der Darstellung muss ich einfach mal ganz dumm fragen wie und wo... bzw. welche Darstellung genau gemeint ist. Dargestellt werden sie auf jeden Fall auch nicht in den Maßstabsebenen und in den anderen Ansichten (3d-Orbit)... bin da sonst auch noch etwas "unwissend". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkyArchitect
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkyArchitect
Hi, also, am einfachsten ist, eine Datei mal zu posten. Aber vorher noch die unverschämte Frage: Der layer ist nicht ausgeschaltet? Und der Layer 0 auch nicht? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unverschämte frage? ... bei weitem nicht! der layer ist natürlich angeschaltet ... aber der 0er war es nicht, weil ich etwas "verstecken" musste. hatte ihn dann nicht wieder angeschaltet, weil ich nicht wusste, dass das damit im zusammenhang steht. deshalb gut, dass du die frage gestellt hast und danke ... ist halt alles manchmal nicht so einfach, wenn man von dem wissen eines uni-kurses zehren muss danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FunkyArchitect
Als Hinweis: Viele ADT Objekte nutzen in ihrer Definition den Layer 0. Diesen immer angeschaltet getaut und entsperrt lassen, die Farbe nicht verändern und am besten einfach nicht direkt darauf zeichnen (Ausnahme: Blockinhalte) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
