Thema: Wand- Fenstereinstellungen (757 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zeichen gerade an eienm Grundriss. Mit einem mehrschichtigen Mauerwerk! Ich habe ein Fenster eingesätzt und möchte gerne das meine ersten 2 Schichten (Putz, Wärmedämmung) zum Fenster hin geht! Aber ich weiß nicht wie ich habe es mit den Wandabschlüssen versucht aber es hat nicht funktioiert, so wie ich es will. Kann mir wer helfen??? Vielen Dank im Vorraus Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber ich kann mit dieser beschreibung leider nichts anfangen! Ich meine ich habe schon einen Abschluss gehabt aber nicht zum Fenster sonder nach außen! Aber trotzdem Danke, wird schon irgendwie gehen. GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Ich mache in der Regel folgendes:
- Umstellen der Darstellungskonfiguration auf "Ausführung 1-50"
- Festlegen des Leibungsstils "Standard" für Fenster im Wandstil. Daruch entsteht eine gerade Öffnung ohne Leibung, was das zeichnen der Polylinien am Fenster erleichtert.
- Zeichnen der Polylinie am Fenster an die einzelnen Schichten. Dabei beginnt eine Polylinie immer auf einer Ecke einer Schicht und endet auf der anderen Ecke der gleichen Schicht.
- Verschieben der Polylinien (alle zusammen) an die gewünschte Position. Der nachfolgende Befehl berücksichtigt das dann für den Rückversatz.
- Umwandeln in Leibung über das Kontextmenü der Wand und "Wandabschlüsse->Automatisch berechnen"
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
