Thema: Projektnavigator findet nichts mehr (921 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Nachdem die Festplatte meines Rechners Selbstmord begangen hat und ich die Projekte aus der Datensicherung wiederhergestellt habe, stehe ich vor folgendem Problem: Der Projektnavigator findet zwar die Projekte und zeigt auch die darinliegenden Dateien an, kann sie aber (auser den Planblättern)nicht öffnen, sondern teilt vielmehr mit, dass die Dateien entweder gelöscht oder verschoben worden seien. Die Planblätter kann ich zwar schon öffnen, aber den Rest eben nicht mehr. Das Projekt zu aktualisieren bringt leider nichts. Was kann ich tun? Hatte jemand schon mal das Problem? Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt komm' ich mir ganz dumm vor ... Mein ADT versteht nur französisch. Welchen "Knopf" muss ich denn drücken, um "neu" zu verknüpfen? (Wenn es der zum Aktualisieren der XREFs sein sollte, dann funktioniert das leider auch nicht: Warteliste leer.) ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
ja, genau der. normalerweise wird dieses erneuern der verknüpfungen auch durch den adt gemacht, sobald man das verschobene projekt neu einliest. hätte sein können, dass du das eventuell weggeklickt hast. was in einem ähnlichen fall schon mal funktioniert hat ist folgendes: in den projekteigenschfaten den punkt: relative xref-pfade auf ja stellen. auch hier wird erneut zugeordnet nach der vorgenommenen einstellung. hoffe es hilft. wenn nicht-melde dich nochmals. ansonsten: was passiert, wenn du das original-projekt (von der alten festplatte) nochmal woanders hinlegst und neu über den projektbrowser einliest. vielleicht hat er sich einfach nur verschluckt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider alles nichts geholfen! Ich habe den Eindruck, dass ich alle Dateien neu werde einlesen müssen ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo, bei Änderungen am Projekt, z.B. Umbenennen des Projektes oder Verschieben einer Modul-Datei in einen Unterordner gibt es bei uns Probleme mit den Pfaden. Obwohl ich die Aktionen innerhalb des PN ausführe, werden die Pfade in den Views und Sheets nicht aktualisiert. Steht das Projekt auf "relative Pfade" bietet ADT mir nicht mal die Neuverknüpfung an. Steht das Projekt auf "absolute Pfade" bietet ADT zwar die Neuverknüpfung an, aber diese funktioniert nicht. Jedenfalls muss ich danach in die Views und Sheets-Dateien gehen und dort manuell die xref-Pfade aktualisieren. Das kann's doch nicht sein!? Was mache ich falsch??? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
