  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV-Block Sichtbarkeit
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MV-Block Sichtbarkeit (940 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MV-Block_Test.dwg.txt
hallo!
die mitgeschickte zeichnung beinhaltet eine aec-flaeche mit einem darauf bezogenen flaechenstempel, (ein mv-block). der ist auf meinem bildschirm aber nicht zu sehen. ich habe die beiden objekte aus einer anderen zeichnung kopiert und dort war auch der flaechenstempel noch zu sehen.
der flächenstempel ist innerhalb der aec-flaeche, aber die einzige möglichkeit seine anwesenheit nachzuweisen, ist mit 'quickselect'/mv-bloecke/alle auswaehlen... dann sehe ich zumindest den griff.
was stimmt da nicht?
gruss aus wien
peter
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn du in die Darstellung Eingabe 1-100 oder Ausführung 1-50 wechselst, dann siehst du den Stempel.
Was du aber mit den restlichen Elementen gemacht hast, das weiß ich nicht. Sie werden über die Schnellauswahl angezeigt, aber man sieht sie nicht.
Aber glücklicherweise hast du ja nur nach dem Flächenstempel gefragt
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
petrov9
Architekt
ADT 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Yvonne,
ja das habe ich uebersehen, danke!
gruß peter
