| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verteilung der Geländerpfosten bei Treppen (1770 mal gelesen)
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für ein größeres Bürogebäude einen Block für Geländerpfosten erstellt und über die Darstellungseigenschaften eingeladen. In den Stileigenschaften sind unter Pfostenpositionen feste Pfosten und dynamische Pfosten, letzere mit einem maximalen Abstand von 1.5m, eingeschaltet. Wie in dem angehängten Bild zusehen ist, "schwebt" der Handlauf allerdings über einigen Pfosten, d.h. Pfosten und Handlauf berühren sich nicht. Der dargestellte Pfosten ist ein dynamischer Pfosten. Ich kann ihn also nicht direkt verschieben. Letztendlich ist das ja wohl auch nicht Sinn und Zweck der Sache diese alle manuell anzupassen. Meine Frage ist also, wo ich in den Optionen ein Häkchen setzen muß, damit ich den Pfostenabstand bezogen auf die Tiefe der Trittstufen angeben kann. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Hallo Max, das Problem ist, dass der Block sich in der Höhe nicht ändert, aber der Pfosten einen festen Abstand zugewiesen bekommen hat. Bei einer gradlinigen Treppe würde ich versuchen den Abstand der Pfosten aus einem Vielfachen der Auftrittslänge zubilden, so dass der Pfosten immer an der gleicen Stelle der Stufe sitzt. Bei nicht gradlinigen Treppen würde ich den Pfosten nicht im Block integrieren und nur den aufgeschweißten Stiel mit dem entsprechenden Einfügepunkt z versehen. Der Handlauf muß über den Pfosten schweben, der Überstand der Pfosten über den Handlauf mit dem negativen Betrag der Stiellänge versehen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thilo, danke für deine Antwort. Das mit dem Abstand der Pfosten hatte ich mir auch schon gedacht und wie du geschrieben hast, auf ein vielfaches der Auftrittslänge gestellt. Leider ohne Erfolg. Also habe ich einen Teil der Pfosten entfernt und doch manuell wieder eingefügt. Auf jeden Fall stimmt das Geländer jetzt. Zur Höhenänderung des Blockes habe ich noch eine Frage. Theoretisch müsste es doch möglich sein den Block in der Höhe "dynamisch" zu gestalten, oder sehe ich das falsch? Ich muss dann nur den Stiel gesondert als Block einfügen, da der sich sonst in der Höhe ebenfalls anpassen würde. Ich probiere das morgen im Büro einfach mal aus. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
