  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linienstärken
Autor Thema:  Linienstärken (505 mal gelesen)
raccoon
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von raccoon an!   Senden Sie eine Private Message an raccoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raccoon
WinXP Pro, ADT 2006
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob mein Problem ein CAD-Problem ist, oder ob es nicht besser als Anfrage zum Druckerhersteller zu schicken wäre...?
Ich arbeite mit ADT2006 auf WinXP Pro. Gedruckt wird auf einem HP Designjet1050c und einem HP Business Inkjet 2800.
Probleme treten auf bei dem Druck von Linienstärken im Bereich von 0,00 - 0,25mm - auf dem HP1050c ist alles OK - auf dem HP2800 werden alle Linien kleiner 0,25mm nicht differenziert dargestellt - der Druck von feinen Linien ist also nicht möglich. Erstellt man erst ein pdf einer Zeichnung mit entsprechend dünnen Linien und druckt dieses dann auf dem HP2800, dann werden auch die dünnen Linien in unterschiedlichen Stärken gedruckt.
Im Voraus vielen Dank für etwaige Hilfe.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raccoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Du verwendest aber schon immer die gleiche Einstellung? Plotstiltabelle und evtl. Linienstärken skalieren? Du druckst auch das PDF 1:1 aus?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
raccoon
Architekt
WinXP Pro, ADT 2006
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellungen sind bei jedem Druck - 1050c/2800/pdf - die gleichen und der druck erfolgt immer 1:1.
Rotzbua
Sehen Sie sich das Profil von Rotzbua an!   Senden Sie eine Private Message an Rotzbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotzbua
P4 2,4Ghz
1,5GB DDR-Ram
80GB + 240GB HDD
GeForce4Ti 4200 128MB
WinXP Pro SB2
AutoCAD 2006
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raccoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist zwar schon alt, aber wir haben das gleiche Problem. Der BIJ 2800 druckt keine dünnen Linien. Weiß mittlerweile jemand was darüber??? Beim HP-Service haben sie nur gemeint, daß das vielleicht am Programm liegt aber von diesem Service erwarte ich eh nicht mehr viel...
