Thema: Fehler in LISP (384 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe mir bei CADWIESEL die LISP >Fla-neu< und >Md_fla< herunter geladen und in ADT eingebunden/eingeladen. Damit soll man von Polilinien Fläächen ermitteln können und die Fläche wird dann in die Zeichnung geschrieben. Klicke ich die Fläche an zeigt e mir die Ermittlung korrekt ab. Lege ich den Einfügepunkt für die Fläche fest, schreibt er als Text nur eine Null (0). Als Meldung erscheint dann in der Eingabezeile: 0 *****Gesamtfläche: 192.32 qm Einfügepunkt:Unbekannter Befehl "GESAMTFLÄCHE: 192.32QM". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte und wie man den Fehler behebt!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, meine fragende Antwort ist zwar nicht direkt zu deinem Problem... aber... du hast ADT, das ist mehr als ein Karton auf dem das drauf steht ADT beinhaltet Bauteilbeschriftungen für Räume, die man an eine Polylinie hängen kann... wusstest du das? Wenn ja, und du möchtest es nicht nutzen, dann vergiss bitte diesen Beitrag. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, aber das was ich meine lässt sich auf ganz banale 2D Polylinien anwenden, genau das, was das Lisp scheinbar machen soll, nur halt im ADT integriert. Ich glaube, du weißt nicht genau, was ich meine... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
warum machst du es denn nicht so? flächenwerkzeug-rechte maustaste>anwenden auf liniengrafik. dann hast du deine aec-fläche drin und kannst ganz normal mit deinen flächenstempeln arbeiten. aber auf jeden fall solltest du dir zudem noch die möglichkeiten der automatischen räume anschauen (siehe charlie). finde ich bei weitem angenehmer bei 2D-zeichnungen. EDIT: die räume haben nämlich auch den vorteil, dass du später auch deinen umbauten raum auslesen lassen kannst, was deine vorherige frage beantwortet (siehe antwort von kramer24) ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diese vorgehensweise ist mir schon bekannt und klar - ist aber nicht so das richtige in diesem Moment bzw. für diese Arbeit, da ich nicht architektonisch bei diesem projekt arbeite. Im Forum von CADWIESEL wurde mir letztendlich geholfen - da wo die LISP her war. Eine kleine umprogrammierung war nötig. Aber trotzdem Danke an alle beteiligten für die Hilfe! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
