  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türstempel
Autor Thema:  Türstempel (895 mal gelesen)
binie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von binie an!   Senden Sie eine Private Message an binie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binie
ADT Architectural Desktop
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder Eure Hilfe!
Habe in meiner Zeichnung den Türstempel (1) eingefügt.
Beim Drucken erscheint vor den Werten Width und Height.
Wie und wo kann ich das ausschalten?
Danke schon jetzt für Eure und Tricks.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
binie,
mit welcher *.dwt hast Du begonnen? Nimm eine DACH, dann sind die Stempel in deutsch...
Lothar
EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002062.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Feb. 2006 editiert.]
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich einen Anderen finden? Bin Neu im ADT !
Habe unter Plansymbole nachgeschaut, bei den ähnlichen Türstempeln
tritt das gleiche Problem auf!
Was kann ich noch probieren?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Lothar
bei mir sind die auch in der deutschen Vorlage auf englisch
@ binie
hast du das in den Optionen gelöscht? Dann sind sie bei mir weg.
Gib in deinem Profil doch bitte noch die ADT Version an, dass du mit ADT arbeitest, davon gehen wir mittlerweile aus
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe unter meinem Profil nachgeschaut: Da steht ADT Metrisch DACH.
Was soll ich machen?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moooment,
jetzt gehts hier durcheinander...
also, zu deinem Problem: Wenn du einen Rechtsklick in die Befehlszeile machst, Optionen aufrufst, dann das Reiterchen AEC Bemassung wählst (Ziemlich weit hinten), da gibt es dann "Bauteilstempel-Präfixe". Bei Pbjekttyp sagst du Tür und dann löschst du bei Höhe und Breite den Eintrag.
Das andere Profil ist das hier auf cad.de und da steht in deiner Systeminfo leider keine ADT Version.
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es verstanden!
Klappt super!
Vielen Dank
