Thema: xref einige Linien nicht sichtbar (774 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein problem! Ich zeichne gerade an einer Zeichnung (alles Linien) an den Ansichten dazu will ich mir den Grundriss hereinladen als Xref das funktioniert auch aber mitten im Grundriss sind auf einmal halbe Linien und obwohl alles auf dem selben Layer liegt und ich es bereits neu eingefügt, neu abgespeichert und aktualisiert habe, funktioniert es nicht!! Kann mir wer helfen? GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi, geht es wirklich um Linien? Oder sind es z.B. Wände? Wie sieht es in anderen Darstellungen aus? Ist da alles zu sehen? Wie weit bist du vom Ursprung weg? Fragen über Fragen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi, ich versteh es nicht, du zeichnest linien, ok. Dann referenzierst du den Grundriss rein. Auch noch ok. Aber was liegt auf dem Selben Layer und wo (Xref oder Plan) sind mittendrin Linien (sind die aufgetaucht?) Ich versteh es wirklich nicht... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! Ich habe ein gebäude das ist bestand. Wir zeichnen gerade einen Neubau dazu das liegt alles auf dem Layer Neubau! Und von diesem Layer sind einige Linien nicht sichtbar! Meist sind nur halbe linien da und andere überhaupt nicht!! Ich weis nicht woran das liegt!? GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Ahhh, schau mal unten in der rechten unteren Ecke unterhalb deines Zeichenbereichs, Siehst du da ein rotes Lämpchen? Wenn ja, dann mal draufgehen, Objektisolation aufheben. Könnte es das sein? Sonst weiß ich auch nix... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis es jetzt! Es ist an der Zeichnungsdatei gelegen! Keine ahnung wesshalb!Ich habe meine Ansichten in eine Neue Datei kopiert und da das Xref neu hineingeladen und es hat funktioniert!! Aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine Hilfe!! GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
