Thema: Treppengeländer auf Polylinie (2694 mal gelesen)
Claudia L. Mitglied Dipl.-Ing. (Architektur)
Beiträge: 9 Registriert: 09.02.2006 ADT 2008
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wer kann mir helfen? Ich möchte ein Treppengeländer auf eine Polylinie konstruieren. Leider wird das Geländer in die falschen Achse (X- oder Y-Achse) gelegt. Mir ist es bisher nicht gelungen das Geländer in die Vertikale zu drehen (Z-Achse). Die Treppe an die das Geländer angebunden ist, ist konstruiert aus Massenelementen, da die Treppe mit ihrer Form anders nicht zu erstellen ist. Gruß Claudia PS: Liebe Yvonne, ich bin NEU....bitte nicht schimpfen! ------------------ Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia L.
Hi und Herzlich Willkommen! Ich schimpfe nicht mit neuen Allerdings solltest du bitte wirklcih die Systeminfo ausfüllen und zumindest Betriebssystem und die ADT Version angeben. Also, zuerst würde ich eine 3DPolylinie nutzen um die Lage des Geländers zu definieren, und dann den Querschnitt des Geländers zeichnen und zurechtdrehen, bis die Polylinie als Pfad nutzbar ist. Danach ein Volumenkörper entlang des Pfades konstruieren. Diesen dann ggfs. in ein Massenelement umwandeln. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt; neuer Versuch. Das Treppengeländer ist ein Element aus der 3D Palette und soll nicht aus einer Polylinie konstruiert werden. Das Geländer soll entlang der Polylinie konstruiert werden (Befehl: Werkzeugeigenschaften anwenden auf: Polylinie). Anbei eine DWG um mein Anliegen zu verdeutlichen. Wende ich diesen Befehl an, wird das Geländer nicht in die Vertikale projeziert, sondern liegt "am Boden". Gruß Claudia ------------------ Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia L.
Hallo Claudia, das ganze hängt deshalb, da das Geländer immer senkrecht zum BKS der Polylinie erstellt wird. Damit es so aussieht wie du möchtest, mußt du erst ein BKS anlegen, das schräg im Raum liegt; also Ursprung z.b. auf die vordere Stufenkante, X-Achse auf eine Stufe weiter oben, Y-Achse "paralell" zur Treppenkante [edit:] und Polylinie in diesem neuen BKS zeichnen. [/edit]Dann sitzt das Geländer so wie gewünscht. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom und vielen Dank! Habe auf Anweisung gehandelt und siehe da,- Treppengeländer ist Tip-Top in Position,- bis auf die Pfosten. Die liegen jetzt im 90° Winkel zu der Lauflinie. Gibt es die Möglichkeit die Pfosten zu bearbeiten und Senkrecht zu setzen? Gruß Claudia ------------------ Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia L.
Hallo, das wird etwas komplizierter, da die Pfosten immer senkrecht zur Polylinie stehen. Ich würde einen etwas anderen Weg gehen: Zeichne z.B. eine Wand auf einem Hilfslayer und passe die Oberkante so an, dass sie dem Verlauf des Geländers enspricht. Dann das Geländer einfach im Grundriss entlang der Wand (z.b. Wandmitte) zeichnen (ggf in richtung der Wandoberkante verschieben). Per RMT kannst du dann das Geländer an der Wand "verankern" - wichtig ist dabei die Option "Oberfläche Folgen" auszuwählen. Jetzt passt sich das Geländer dem Wandverlauf an, damit solltest du ein besseres Ergebnis erzielen können. Zum Schluss noch den Hilfslayer ausschalten. Du kannst auch mit anderen AEC-Objekten statt der Wand experimentiren, z.B. Massenelementen. Sieht dann i.e. so aus wie auf dem Bild. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur / Technischer Zeichner / Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Die TREAVES GmbH mit Ihrem Standort im Großraum Frankfurt am Main ist ein junges, innovatives Unternehmen. Zum Portfolio der TREAVES GmbH zählen Ingenieurs-dienstleistungen im Bereich der Verfahrens- und der Energietechnik sowie die Übernahme zentraler Rollen in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. TREAVES ist hierbei hauptsächlich im Bereich CCU (Carbon Capture & Utilization) und in der Wasserstoffwirtschaft aktiv.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
