| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PN + Darstellungsverwaltung --- PN + Kameraansichten (619 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder bin ich an meine Grenzen gekommen oder der PN an seine. 1. PN und Darstellungsverwaltung Habe ein komplettes Projekt im PN und stelle nun fest, dass in den Gebäudemodulen (constructs) andere Darstellungskonfigurationen sind, als in wiews und sheets. Dass ich in den Views nochmals eine Anpassung der Objektdarstellung (XRef in zeichnung bearbeiten) vornehmen kann ist super. Wie kann ich die Stilvorgabe von den Gebäudemodulen erst mal generell in alle Ableitungen übertragen???? Beispiel: Gebäudemodul hat geöffnete Türen, in den Ansichten sind Sie geschlossen. 2.PN und Kameraansichten Nachdem ich 4 Kamerapositionen erstellt habe und schon ganz happy war, dass die neuen Modellbereichsauschnitte schon für die einzelnen Positionen mit erstellt waren, stelle ich jetzt mit großem Frust fest, dass ich nur leere Ansichtsfenster in den Views erhalte. Nachdem schon der ganze Nachmittag drauf ging: Wie bekomme ich die 3D Ansichten im PN ausgedruckt, ohne die herkömmliche Layererstellung anzuwenden. Zu letzt noch eine Anmerkung zur PC Auslastung. Ich arbeite derzeit paralell an 2PC's und stelle fest, dass die Grundausstattung, die Autodesk vorgibt, bei einer kompletten Ausnutzung des PN an die Grenzen kommt. MfG Christa Knörnschild ------------------ MfG Christa Knörnschild www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bisher noch keine kompetente Antwort kam hier eine Zusatz zur Speicherauslastung. Bei dem schwächeren Rechner (Pentium 3 / 2,4GH / 512MB / GraKa on Board mit 32MB)taucht die Fehlermeldung auf, dass der virituelle Speicher ausgelastet ist. Danach werden alle Aktionen abgebrochen. MfG Christa Knörnschild ------------------ MfG Christa Knörnschild www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 18. Feb. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, das mit den Perspektiven scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Wir haben da schon viel probiert und rumgetappt. Folgendes funktioniert hier. Ansicht (View) zusammenstellen und Kameras platzieren. Kamera anwählen und „Ansicht erstellen“. Im View wird damit eine benannte Ansicht z.B. Kamera1 erstellt. Dann einen Plan aufmachen und die Kamera 1 aus der Ansicht auf den Plan ziehen, also alles wie gewohnt. Hierbei muss allerdings in den Eigenschaften des Ansichtsfensters der Schattierungsplot als „Drahtmodell“ oder „wie angezeigt“ gewählt sein. Dann kannst Du das Ansichtsfenster mit Zoomfaktor auf die gewünschte Größe bringen und anschließend den Schattierungsplot auf „verborgen“ stellen. Dann funktioniert es, zumindest bei uns.
Wir haben viel Zeit damit verbracht. Nichts hat funktioniert – weil wohl „Schattierungs-Plot“ auf „verborgen“ gestellt war. Probier das mal mit einer ganz simplen Perspektive, ein Würfel oder ähnlich. Dann kannst Du ja feststellen ob Deine GraKa schuld ist. Gruß Herbert
| Maschinenbauingenieurin / Maschinenbauingenieur (w/m/d) | Als ?Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft? schafft und vermittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 18. Feb. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herr Simon, Danke für die Antwort. Es lag nicht an der Grafikkarte, sondern einfach daran, dass ich die Kameraansicht in den Views schon komplett im verdeckten Modus dargestellt hatte. Jetzt habe ich Sie in die Pläne übertragen können. Mit SchattPlot ist dann auch der Ausdrucken OK. MfG Christa Knörnschild ------------------ MfG Christa Knörnschild www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
