Thema: mehrere XREFs zuschneiden oder AUSSCHNITT (1943 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin da schon eine Weile nicht so ganz zufrieden mit unserem Workaround, deshalb hier einfach mal die Frage: Ist es möglich mehrere XREFs gemeinsam zu beschneiden ? (mit Bordmitteln mir nicht bekannt, aber wer weiss ?) Bei der Arbeit mit dem PN kommen in der Ansichtskategorie schon mal ein paar Xrefs zusammen, die dann alle einzeln auf den in der aktuellen Ansicht benötigten Arbeitsbereich zugeschnitten werden müssen. Wir behelfen uns immer wieder ohne Zuschneiden - mit einem Ausschnitt und einem entsprechenden Knöppel:
Code: ^C^C-ausschnt;h;Fokus
aber so richtig toll ist es nicht.Wie macht Ihr denn das ? Gruß (aus dem kalten aber sonnigen Stuttgart) Heiko
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi Heiko, verwende doch einfach _XCLIP - mit dem kannst du mehrere XRefs markieren und dann eine Poylinie odgl. zum Zuschneiden verwenden. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, nur noch ne Anmerkung am Rande. Wenn Du mehrere Zuschnitte in einem View verwendest und dann evtl. gezwungen bist, die Inhalte Deiner Ansicht neu zu laden, sind die schönen Zuschnitte futsch. Wir machen daher von den xrefs einen Block mit Einfügepunkt 0,0 und einem eindeutigen Namen. Dieser Block wir dann beliebig kopiert und gedreht und zugeschnitten. Bei neu geladenen xrefs werden die dann wieder zum Block, und da wir ja den Block und nicht das xref zugeschnitten haben, bleibt alles so wie es ist. Grüsse Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
