Thema: Deckekanten (242 mal gelesen)
krenzi_lange Mitglied Zimmerer
Beiträge: 35 Registriert: 16.01.2003 Win XP /ADT 2006
erstellt am: 11. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich denn bei einer Decke alle Kanten um 10 cm nach aussen verschieben , oder besser wie kann ich eine Decke eingeben die an allen Seiten 10 cm über das MW über steht ------------------ Gruß Krenzi@lange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 11. Feb. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
nee, nee. ist schon ganz richtig, was der herbert da sagt. wähle alle kanten aus und markiere dann alle kanten in dem sich öffnenden fenster auf einmal (alle sind blau markiert) und ändere den wert (brauchst du nur einmal einzugeben). schwupp, sind alle kanten bearbeitet. oder aber du klickst die decke an>eigenschaftenpalette>kanten. dann brauchst du nicht vorher alle kanten anzuklicken. gruß mario (der noch immer nicht glauben kann, dass leverkusen 4:7 verloren hat) EDIT: willst du das im vorfeld gleich angeben, musst du den dachüberstand vor erstellung der decke dementsprechend in der eigenschaftenpalette anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
