Thema: Probleme mit den Plotstilen & Plotten (546 mal gelesen)
karuteru Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin Arch. Desktop 2005-Nutzer (OS Windows 2000) und habe folgendes Problem: Ich versuche mittels einer Plotstiltabelle zu plotten, welche jede Farbe auf schwarz und mit deaktivierten Graustufen zuweist. Ergo nur für Linienstärkenangabe. Die Farbeinstellungen in Layern sind korrekt und im Plotmenü ist die Option, dass mit Plotstilen geplottet werden soll, aktiv. Jedoch plottet der Plotter in Graustufen und hält nicht die vorgegebenen Linienstärken ein. Ist dieses Problem bereits bekannt und gibt es eventuell eine Lösung dazu? Wenn ja, welche? Sollten noch Angaben benötigt werden, so werde ich diese auf Wunsch natürlich nachliefern. Danke im Vorraus, Jens Vollmöller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karuteru
Hi und Herzlich Willkommen auf Cad.de Zuerst einmal: Ich habe das noch nie gehört, nutze auch 2005 und habe kein Problem. Aber bislang haben wir das meiste gelöst. Vorab eine Frage: Hast du das ADT Service Pack installiert? Plottest du aus dem Modell oder Layout? Passiert es schon in der Voransicht, wenn du "Plotstile anzeigen" in der Seiteneinrichtung angehakt hast? Ist das Phänomen auch, wenn du einen anderen Drucker nutzt? Wieviele Plotstile habt ihr? Liegen diese im Netz? Wir können das Problem ja mal versuchen einzukreisen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karuteru Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV:[/b] Vorab eine Frage: Hast du das ADT Service Pack installiert?
Nein, ist es nicht und es ist auch mir nicht möglich, eines zu installieren, da die Schulrechner hier keine Änderungen ermöglichen. Zitat:
Ich Plotte aus dem Layout heraus. Zitat:
Ja, bereits dort wird die Sache fehlerhaft angezeigt und ja, wir hatten das Problem auch bereits mit einem anderen Gerät. Zitat:
Wir haben einen, der im Intranet liegt. Und noch einmal Danke für die Prompte reaktion!
bye, Jens Vollmöller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karuteru
Wenn du sagst WIR, haben die anderen an anderen Rechnern das gleiche Problem? Hast du Berechtigung einen neuen Plotstil zu erstellen? Wenn ja, dann mach das mal für ein bis zwei Farben. Passiert das gleiche? Ist es nur in dem einen Layout? (das Layouts nen schlag bekommen hab ich schon öfters gehabt). Könntest du das mal testen? Und BTW: Die Service Packs gibt es nicht umsonst Damit wurden Fehler behoben... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karuteru Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf anderen Rechnern ja, aber nicht auf allen, obwohl die Soft- und Hardwareausstattung zu 100% gleich ist. Neue Plotstile? Nicht wirklich. Nutze nur das eine Layout und hab im Moment keine Möglichkeit, zu testen. Service Packs die Geld kosten? Aua ^^
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karuteru
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karuteru
Hallo Jens, noch ein paar Fragen zum Einkreisen Deines Problems. Wie sieht es denn mit der Rasterung in der ctb aus ?? Steht die auf 100%? Wenn die runtergedreht ist sieht es auch nicht immer schwarz aus. Sind die Lininestärken in der ctb eingetragen ? Oder stehen die bei einigen/ allen vielleicht auf "Objektlinienstärke verwenden"? Steht im Plotmenü unter "Plotstiltabelle(Stiftzuweisung)" [oben rechts im Dialog] die gewünschte ctb?? Oder etwas anderes ?? Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karuteru Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit CTB (sagt mir derzeit leider nichts) Und das Problem ist, dass ich erst frühestens wieder am Montag, spätestens Donnerstag die Zeit/Möglichkeit haben werde, es zu überprüfen :/ Aber bereits schon einmal Danke für die vielen Versuche, zu helfen und die vielen Antworten! bye, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karuteru
Hallo Jens, die ctb ist die Datei, in der die Zuordnung der Farben, Strichstärken, Graustufen, etc. den AutoCAD-Farben 1-255 erfolgt. Kurz gesagt "Plotstiltabelle". Benutzt Ihr überhaupt ctb-Dateien ?? Oder vielleicht stb´s ?? Ich möchte die Verwirrung nun nicht unnötig vergrößern, aber es ist nicht ganz unwichtig dies zu wissen. Schau einfach im Plotdialog oben rechts unter "Stiftzuweisung" welche Datei dort eingetragen ist. Das sollte erst einmal sicher sein. Ciao Norbert
karuteru Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso - ja wir nutzen Plotstiltabellen - mir war nur die Endung nicht geläufig, sorry. Müsste ich die Tage dann mal nachschauen, danke. Werde dann wieder was dazu melden (habe hier keine Kopie der Tabelle). bye, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
