Thema: Werkzeugpaletten (290 mal gelesen)
austrofinn Mitglied Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 31.05.2005 ADT 2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Kollege und ich wollen unsere PC aneinander anpassen, dass jeder die gleiche benutzeroberfläche hat, jedoch funktioniert dass nicht so wie ich mir dass vorgestellt habe! Ich habe schon die Vorlagenzeichnung kopiert! Wie kann ich da am besten Vorgehen? MFG Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hallo Hannes, einige Einstellungen etc. kannst du abgleichen, indem du von einem PC das Profil (Extras-Optionen-Profile) speicherst und auf dem anderen PC lädst. Falls ihr allerdings keine gemeinsame Daten auf einem Server habt, müsstet ihr die entsprechenden Dateien (*.cui) auf den anderen PC kopieren. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hi, also, ich würde so Sachen wie Vorlagen, Plotstile, Bibliotheken, Stile usw. alles auf den Server legen (bei Kopien arbeitet einer von euch beiden früher oder später mit etwas veraltetem). Dann wie von Michael beschrieben, das Profil speichern, und dann laden. Wenn ich recht informiert bin, gibt es die CUIs die Michael meint erst ab 2006.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hi, das war ein bisschen Zeitüberschneidend C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support Da gibt es einen Ordner "WorkspaceCatalog (Metric D A CH)". DIe Paletten liegen ja aber hoffentlich auch in einem Katalog schön abgelegt im Netz... Dann kann man sie sich einfach reinholen. (Fände ich besser als den Rotz eines anderen zu kopieren... damit holt man sich ja ggfs. nicht nur gutes mit rüber. ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
