Thema: Bauteilbeschriftung (427 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
hi jochen, klick mal das jeweilige beuteilbeschriftungswerkzeug in der palette mit der rechten maustaste an>eigenschaften>auf objekt beschränken>ja. kannste auch nachträglich machen>beschriftung anklicken>rechte maustaste>beschriftungsanker>objekt hinzufügen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, sorry, aber das geht bei mir nicht. In der Palette des Werkzeugs taucht dieser Punkt nicht auf. In der Zeichnung direkt verändern geht auch nicht. Beschriftungsanker ist zwar zu aktivieren, aber nachdem ich das Objekt gewählt habe, hat sich nichts verändert, also es wird nicht mit verschoben. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
