Thema: Probleme mit den verschiedenen Wandschichten (396 mal gelesen)
Trusch Mitglied Bauzeichner/Angehender Bauingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das folgende Problem Immer wenn ich zwei verschiedene Wandsegmente zusammenfügen will, setzt mir ADT die falsch zusammen. Wie auch in dem angefügten Bild. (MW17.5 WD8 LS4 VS 11.5 + MW 11.5 LS 3.0 VS 11.5) Hat jemand eine Lösung oder eine eligante Idee wie ich das umgehen kann? ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Architectural Desktop 2006
- Pointline V17.03
godslike@gmx.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß zwar nicht wirklich was du meinst Heiko, aber ich hab da was im Kopf. Vielleicht sollte ich das mit den Prioritäten etwas einstellen!? geht das eigentlich in nachhinein nur für die eine Wand und nicht gleich für den ganzen Stil? ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
Hi, Heiko meinte, dass er für die obere Vertikalwand kein Dreischaliges MW genutzt hätte, sondern zwei 11.5er Wände im Abstand von 3cm zueinander. (Nicht die feine englische Art ) Ich hätte vielleicht an den Verschneidungsradien herumgedreht, oder mit Verschmelzung gearbeitet (Notfallbefehl!). An die Prioritäten würde ich nicht gehen, die sollten ja aufeinander abgestimmt sein, und man kann sie denke ich nicht für jede Wand einzeln ändern. GGfs auch mal die Wände aufeinander dehnen. Mit einem JPeg ist das nicht so einfach nachzuvollziehen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ja nicht pingelig sein, aber es ist eine PDF Datei.(im grunde ja egal, weil es ja um ein bild geht) Die Wände auf einander zu dehnen habe ich in verschiedenen Variationen versucht. Da macht er mir nur noch schlimmer. Was meinst du eigentlich mit "am Verschneidungsradien rumdrehen"?
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
Hi, jo, ich gebe zu, dass ich nicht auf die Endung geachtet habe Aber das mit den Verschneidungsradien... Wand anklicken, Eigenschaften (relativ weit unten - Verschneidungsradien (dazu evtl. hier auch die Suche befragen, oder mal auf adt.cad.de gehen)). Oder aber die Wand-Kontrolldarstellung anschalten und mal sehen, was so los ist... oder uns die 3 Wände mal als DWG zur Verfügung stellen.
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde weiter Probieren daran rumzuschrauben. Hier stelle ich aber die datei für euch bereit PS:beim Anhang einfach das .zip löschen
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
ein Bildchen sagt mehr als 1000 Worte.... ...auch wenn mir das einen Rüffel von Yvonne einbringt, aber man lernt bei solchen Widrigkeiten so manches Quick&Dirty (auch feine englische genannt) schätzen... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
Na, da würde ich lieber die Wandabschlussstile dieser Enden auf Standard setzen, und doch Verschmelzen machen, bevor ich so ne Pseudodehnfuge erzeuge ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ja gedacht, dass das Programm genau solche Probleme aus der Welt schaffen sollte. Mit fuschen will ich eigentlich nicht arbeiten. Überleg mal. Die ganze Bemaßung noch mal ändern, weil die ja so nicht stimmen wird und bei jeder änderung wieder viel Arbeit. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf und glaube das es dafür eine vernünftige Lösung gibt. ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trusch: Also ich habe ja gedacht, dass das Programm genau solche Probleme aus der Welt schaffen sollte. Mit fuschen will ich eigentlich nicht arbeiten. Überleg mal. Die ganze Bemaßung noch mal ändern, weil die ja so nicht stimmen wird und bei jeder änderung wieder viel Arbeit.Also ich gebe die Hoffnung nicht auf und glaube das es dafür eine vernünftige Lösung gibt. (Bezieht sich auf Heiko´s post)
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wäre eine Idee. (wie genau hast du das jetzt gemacht) Aber wenn ein Maurer das sehen würde, dann hättest du nur ein Müdes lächeln sehen. Die darstellung ist nicht wirklich richtig
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
Hi, @ Dani: erklärst du auch, was du getan hast? Aber eigentlich ist das denke ich auch nicht richtig, da die eine 11.5er Wand ein Klinker ist, und die andere eine "richtige Wand". In meinen Augen müsste eher die Ausrichtung der oberen Vertikalwand geändert werden, dass der Klinker immer rechts liegt, dann ist am Stil der unteren Vertikalwand herumgepfuscht worden, sie heisst MW 17.5.0 WD 8.0 LS 4.0 VS 11.5, gezeichnet ist der Klinker aber mit 12.
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
Ich habe noch keine Auswirkunegn vom mm-Luftspalten auf ADT-Maßketten ausmachen können ! Kein Pfusch - - sondern der Versuch mit angemessenem Aufwand einer vertretbaren Darstellung nahezukommen, da es nicht meine Aufgabe ist die Unzulänglichkeiten der Software auszuloten oder auszugleichen... Und nochmal zur Fuge - ob mit oder ohne: wie sieht das im gemauerten Verband aus ??? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
@Trusch Ich nehme an, die wenigsten von uns haben eine Maurerausbildung hinter sich... vielleicht kommst du mal mit der Sprache raus, was du haben willst. Heiteres Rätselraten ist ein anderes Programm. Und bedenke bitte auch: Das ist dein Problem, nicht unseres ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SPAM sorry ich komme mit euren Forum noch nicht ganz klar. Aber ich gebe mein bestes ;-) ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
godslike@gmx.net [Diese Nachricht wurde von Trusch am 08. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Trusch am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trusch: Ich habe auch keine Maurerausbildung hinter mir. Nur einige Erfahrung mit dem Baualltag. Und versteh mich nicht falsch. Ich danke allen die ihre kostbare Zeit für mein Problem opfern. PS: das mit der Wand ist ein missglücktes Expiriment gewesen. Mit manch anderen Wandstilen ergeht es mir nicht anders
- Autocad 2006
- Pointline V17.03
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trusch
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
