  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verdeckte Kanten
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Verdeckte Kanten (1227 mal gelesen)
JuliaFa_at
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JuliaFa_at an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaFa_at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaFa_at
Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein eingeschössiges Haus mit Kamin und natürlich auch ein Dach! Aber wenn ich auf verdeckte Kanten gehe Sieht man die beim schnittpunkt von Dach und Kamin keine Linien!!
Kann mir bitte jemand helfen??
GLG Julia
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
hast Du den Kamin vom Dach abgezogen ?
Heiko
JuliaFa_at
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein was ist damit gemeint??
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
nun - Du kannst das Dachelement wählen und über rMT 2 Möglichkeiten erreichen:
Deckendurchbruch
oder
Operation > Differenz
das lässt sich übrigens auch unter F1 > Hinzufügen einer Aussparung zu einem Dachelement ganz ordentlich nachlesen...
heiko
