Thema: Schüler/Anfänger| Projekt Studentenwohnheim (1180 mal gelesen)
FooFan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 20.04.2004 Notebook Acer Travelmate 291 lmi 1.4GH Centrino, 1,3GB RAM - Onboard Grafikkarte, Windows XP-Home SP2 (alle updates) AutoCad 2006<P>Bildschirm TFT - Belinea 101920
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin an einer Fachschule Holzgestaltung und haben folgendes Projekt: Studentenwohnheim auf einen vorgegebenen Lageplan Gestalten. Vorgabe: 120 Zimmer (Einzel- 18m2, Doppel- 36m², Behindertenzimmer) angefangen habe ich, die einzelnen Zimmer zu entwerfen. Anschließend wollte ich die einzelenen Räume einfach aneinanderreihen damit ein Gebäudekomplex entsteht. Jetzt das Problem Wie geht man da am sinnvollsten vor? Das Verschmelzen von Wänden ist manchmal recht aufwe(ä)ndig Oder geht garnicht . Würde es Sinn machen den Grundriss des Gebäudes erst in 2d zu zeichnen und dann stück für Stück die Wände zu ziehen? Wie geht man da am einfachsten vor? Die einzelen Zimmer sind manchmal leicht versetzt angeordnet und es gibt min 3 unterschiedliche Wandstärken. Mit dem Projektbrowser haben wir auch schon einmal gearbeitet. MAcht es dort mehr sinn? Was macht man eigentlich mit den ganzen Inventar in den Zimmern (Dusche, Bett....)? Eher als Xref-Überlagerung? Ich hoffe das ich es ausreichend erklärt habe - ansonstern Posten!! stephan [Diese Nachricht wurde von FooFan am 05. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFan
Hi Also, ich bekomme zum zeichnen meist eine Einstrichgrafik (also nur Linien) die ich, wenns sauber gezeichnet ist einfach in eine Wand meines Wunsches umwandel (würde ich dir auch empfehlen). Wenn die Zimmer gleich sind, und nur versetzt angeordnet, würde ich ein Zimmer fertig machen, mit Fläche, Flächenstempel und ggfs. auch der Möblierung als Block (man kanns ja lesen, wir arbeiten nicht mit dem Projektnavigator). Das ganze kannst du dann schön aneinanderreihen und wenn du das ganze mit Basispunkt kopierst und einmal als Block einfügst, dann kannst du es Zimmerweise schön verschieben. Und das Wände sich gar nicht verschmelzen halte ich noch für ein Gerücht . Ausserdem würde ich das verschmelzen (meinst du das wirklich, oder meinst du verschneiden?) eher lassen.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke für die schnelle Antwort! OK das mit dem Verschmelzen ist wohl nicht die bester Art! Werde mich mal damit auseinandersetzen! Also ist es am besten den Grundriss in 2d zu zeichenen und dann auf liniengrafik anwenden gehen? Oh man ist das nervig!! Absolutes Neuland! Komme aus dem Möbelbau! Stephan ------------------ gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFan
Hi, das kann man so nicht sagen, sondern das muss man für sich entscheiden, es wird keine Superlösung dafür geben. Ich würde das vielleicht auch direkt zeichnen, aber ich arbeite schon ca. 6 Jahre mit ADT. Um die Wände miteinander harmonisch zu verschneiden schau dir mal das an. (damit geht es in 95% der Fälle ) Verschmelzen ist die Vorschlaghammer-Methode.. so nach dem Motto: und bist du nicht willig gebrauch ich Gewalt. Vielleicht hilft aber auch das Videotutorial über Wände versetzen was? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe jetzt die Wände mit einer 2D Liniengrafik als grundlage gezogen. Dabei habe ich jetzt einen kleinen Konflikt an einer Mauerecke: Die Gestrichelte Linie ist der Wandgraph. Die Mittlere Linie - die HILI Die Bilder habe alle ca 25kb Wand im originalzustand Hier soll der Versatz verschwinden Wand 2 Wand 3 und hier die 2 Probleme die auftauchen Wie löse ich das Problem am besten?
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFan
hi stephan, manchmal muss man etwas unkonventionelle wege gehen, wenn es schnell gehen soll. ein beispiel dafür habe ich dir als video drangehängt. dies ist eine mögliche lösung für das problem. nicht schön, aber funktioniert.. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Mario danke für das Video ich werde es mal probieren. Ist das ein kostenloses Programm , mit dem du das Video erstellt hast? So ein Video sagt ja echt mehr aus als würde man es schreiben! EDIT: Jo hat geklappt! Danke ------------------ gruss Stephan [Diese Nachricht wurde von FooFan am 12. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFan
