| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MV-Blöcke synchronisieren (1008 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, direkt in erster Linie an Tom. Ich glaube, in einem Beitrag von Dir habe ich gelesen, das auch MV-Blöcke, da es ja Stile sind,zu synchronisieren sind. Wäre ich nicht drauf gekommen, weil da ja Blöcke drin sind. Aber beim kopieren der Stile zwischen Zeichnungen funktioniert das ja auch einwandfrei, also warum nicht. Ich fummele jetzt schon seit 2 Stunden. Ich denke, beim ersten mal hat es funktioniert, aber nun nicht mehr. Ok, die Angaben sind nicht besonders präzise, aber vielleicht kann man da trotzdem was damit anfangen. Muss man mit irgendeinem Haken die Syncronisation der MV-Blöcke erst möglich machen? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, also eigentlich geht es - zumindest synchronisiere ich so z.B. meine Bauteilbeschriftungen (sind ja letzten Endes auch MV-Blöcke) und Möbel (2d und 3d). Als einzige Einstellung habe ich MV-Blöcke in den Projekstandards aktiviert. Vielleicht noch ein Hinweis: Stile in der Stilzeichnung werden nicht automatisch versioniert, d.h. man muss explizit angeben, dass es sich um eine neue Version handelt (im Stilmanager RMT - Stil versionieren). Nimmt man die Änderung in einer regulären Projektdatei (Construct/Element/view/Sheet) vor, wird sofort eine neue Version erstellt. Finde ich persönlich eigentlich sehr gut, weil man so erstmal Stile testen kann, ohne sich gleich das ganze Projekt zu zerhauen. Also die Vorgehensweise wäre: Standards-Zeichnung öffnen Blöcke aktualisisieren im Stilmanager dem MV-Block eine neue Version geben Projektzeichnung öffnen Stilmanager öffnen jetzt sollte dort im Icon angezeigt werden, dass der MV-Block in den Standards neu ist manuell den Stil synchronisieren (entfällt natürlich bei Auto-Synchronisation) HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
