Thema: Werkzeug aus Stil erstellen (273 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke beide! Der Werkzeuggenerator isses! Toll! Aber der macht immer gleich nen ganzen Werkzeugkasten, jetzt muss ich nur noch hinbekommen, das ich mir die einzelne Palette dieses neuen Werkzeugkasten in meinen WErkzeeugkasten kopiere, schiebe oder wie auch immer. Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich hoffe du meinst Werkzeug-Katalog und nicht Kasten - sonst fange ich an massiv an mir zu zweifeln. Die einzelnen Paletten kannst du per i-drop (kleines Symbol) rechts unten in deine Paletten bekommen. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, natürlich Katalog und nicht Kasten. Bei der Fummelei mit diesen Dingen kriege ich immer gleich eine ordentlichen Gehirnschwurbel! Der Werkzeugkatalog-Generator macht einen Werkzeugkatalog. Auch wenn ich nur die MV-Blöcke einer Zeichnung als Quelle anwähle. Blitzschnell, aber das ist dann ein eigener Katalog, hier `dann mit nur einer Palette. Ich mache es nun so, dass ich diese Werkzeuge dann komplett auf eine leere Palette meiner Arbeitspaletten-Sammlung ziehe (hätte ich vorher auch einzeln per Hand machen müssen), die Eigenschaften anpasse (Layerschlüssel etc.) und dann wieder komplett auf eine Palette in meinem Arbeitskatalog ziehe. Ich denke mal, das ist dann einer der vielen gangbaren Wege. Und dann ist alles gut. Danke fürs nachfragen Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
