Thema: Layervoreinstellung bleibt nicht gespeichert (389 mal gelesen)
Arch-Büro Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe da ein Problem mit den Layervoreinstellung von Blöcken in der Werkzeugpalette. Die bleiben nicht gespeichert! Wenn ich unter Eigenschaften einen Layer voreinstelle und dann auf OK klicke, ändert sich nix! Andere Einstellungen wie Skalierfaktor oder Farbe bleiben aber erhalten... Woran kann das liegen?? Gruß, Timo. ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 [Diese Nachricht wurde von Arch-Büro am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hi, hast du das Service Pack installiert? "Änderungen an Werkzeugeigenschaften bleiben jetzt innerhalb der aktuellen Architectural Desktop-Sitzung erhalten,..." ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super. Habe ADt auf den neuesten Stand gebracht! Aber außer das ich einen neuen Aktivierungscode anfordern mußte und das natürlich nicht auf anhieb geklappt hat, hat sich nix getan! Der Layer bleibt nicht gespeichert. Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte? ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt brat mir doch einer 'n Storch: Meine Werkzeugpaletten habe ich mit dem DC erstellt. Zu jeder Palette gehört eine Zeichnung mit diversen Blöcken. So, wenn ich nun die dazugehörige Zeichnung zu einer dieser Paletten öffne, dann bleibt die Einstellung zum Layer gespeichert. Sonst nicht! Ist das nur bei mir so?? ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Also, ich versuchs ja zu verstehen... du hast eine Zeichnung mit Blöcken. Aus dem DC ziehst du welche auf eine Palette und gibst ihnen einen Layer. Wenn du dann die Zeichnung aus der der Block kommt schliesst, und eine andere öffnest und den Block einfügst, ist der Layer weg? Bei mir nicht (Hat man da im 2006 was verschlimmbessert?) [Wobei ich die Blöcke auch nicht aus Zeichnungen nehmen würde, sondern in einem separaten Ordner eigene DWGs pro Block machen würde, ist aber meine persönliche Meinung] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit sehr vielen Blöcken. So etwa 400 Stück. Da ist es nicht so leicht, für jeden Block eine einzelne DWG zu machen. Ich habe dann mit dem DC Blöcke angewählt und daraus dann eine neue Palette erstellt und die Zeichnung geschlossen. Wenn ich nun die Layer-Eigenschaften der neuen "Werkzeuge" ändern will, dann geht das nur, wenn ich auch die dazugehörige Zeichnung wieder öffne. Ansosnten wird die Eigenschaft nicht gespeichert! Der springt dann immer wieder auf "-- aktuellen verwenden" um!! ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hi, das scheint wirklich ein "Feature" aus 2006 oder ein Problm bei dir zu sein. Ich habe mich auf ein Bein gestellt beim Einfügen und hab das ADT auf und wieder zu gemacht. Das was ich einstelle, das bleibt. Ist die Palette aktualisierbar? Hast du sie entaktualisiert (und das Werkzeug auch?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Jein wenn du eine eigene Palette erstellst, und diese in deinen Katalog schreibst und wieder importierst, ist auch diese aktualisierbar. Daher die Frage... es hätte ja sein können, dass du das schon gemacht hast. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hallo ArchBüro, Yvonne arbeitet mit 2005, ich bin nicht sicher, aber ich glaube das liegt an 2006. In 2006 musst Du, bevor Du an den Werkzeugen, wenn Du sie auch ausserhalb des Projekts nutzen willst, vor Änderungen an den Paletten das aktuelle Projekt schliessen. Im Projektmanager. Mit dem Problem haben wir auch gekämpft! Gruß herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hallo, @Herbert: das ist so zwar richtig, hat aber IMHO nichts mit dem Problem zu tun, da sich das nur auf den Speicherort der Palette auswirkt (es sei denn, die paletten würden auf einem Pfad mit anderen, eingeschränkten) Benutzerrechten landen) @arch-büro: Einstellungen lassen sich auch im ADT2006 SP1 speichern zumindest auf meinem System, egal ob ich in einem Projekt bin, oder nicht, egal ob ich die Zeichnung mit den Blöcken offen habe oder nicht. Damit wir nicht aneinander vorbeireden: Kannst du nochmal exact alle Schritte angeben, die du gemacht hast und ob sich die Paletten nun in einem Katalog befinden und ob sie von dort automatisch aktualisiert werden. Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: -Zeichnung mit dem DC geöffnet -diverse Blöcke ausgewählt, rechtsklick > Werkzeugpalette erstellen -Palette umbenannt -über Werkzeugpalette anpassen neue Palettengruppe erzeugt -neue Palette dorthin verschoben -rechtsklick auf Werkzeug und dann Eigenschaften angewählt -Layer Voreinstellung geändert -OK -nochmal geöffnet und nix hat sich gändert! ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hallo arch-büro, hmm - das sollte so eigentlich funktionieren zumindest tuts das bei mir. Es bleibt wohl erstmal nichts anderes, als den Fehler langsam einzugrenzen. Versuch doch einmal das Szenario mit nur einem Block und ohne neue Gruppierung durchzuspielen. Also: Zur Sicherheit im Projektbrowser das aktuelle Projekt schließen, neue Zeichnung erstellen, einen Block anlegen, Zeichnung speichern, neue Palette erstellen, Block per d&d in die Palette ziehen, Zeichnung schließen, dem Blockwerkzeug neuen Layer anlegen, bestätigen, Werkzeug testen Läuft das, oder hängt es schon? Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
ok, das scheint an der Installation zu liegen. Vor einer Neuinstallation könntest du noch folgendes versuchen/überprüfen: -geht es mit Admin-Rechten bzw. hast du vollen Zugriff auf die Ordner in denen die Paletten liegen? -ist es möglich bei anderen Werkzeugen Layer dauerhaft einzustellen z.B. Linien-Werkzeug? Dass du vor einer Neuinstallation alle deine Palletten in Sicherheit bringst versteht sich ja von selbst Sorry, aber sonst fällt mir jetzt erstmal nix mehr ein. Tom
