Thema: Streifen im Ausdruck (2043 mal gelesen)
Polyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006 ACad 2004 ADT 2004 ADT Advance
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem das ich beim Plotten immer weiße Streifen auf meiner Zeichnung habe. Ich arbeite mit dem ADT 2004 und habe eine 3D Zeichnungen gemacht. Diese beinhaltet 3 Häuser auf 3 Grundstücken mit Einrichtung und Tesxturen usw. Eben alles was dazugehört. Die Zeichnung ist 40 MB groß geworden. Sie soll auf eine Folie geplottet werden und auf ein Bauschild geklebt werden. Dieses Schild ist 1,50 m x 1,00 m groß. Die Firma die das macht meint das JPEG ein gutes Format wäre, aber sobald ich die Auflösung über 150 DPI einstelle und umwandeln möchte, kommen die Streifen. Was kann ich machen. PDF geht auch nicht! 150 DPI sind zu gering. ------------------ ACad 2004 ADT 2004 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hallo, so ganz klar ist mir zwar nicht, was bei dir schief läuft, aber zunächst mal müßtest du im ADT eine Seite einrichten, die ca. 8000x6000 Pixel hat (1,5mx1m bei 150dpi), wobei die Datei dann schon sehr groß wird. Da sollte es dann keine Streifen geben.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Zeichnung aus AutoCAD als ps/eps zu plotten und dann in einer Bildbearbeitung (beim Drucker) mit der gewünschten dpi-Zahl rastern zu lassen. Wenn du viele Renderings hast (sind ja Bilder) würde ich mir überlegen, nicht das Layout in eim Programm wie Illsutrator/Corel/Indesign zu machen und dies mit der Druckerei vorher abzustimmen gibt die Besten Ergebnisse, da Offsetdruck und CAD-Pläne doch zwei grund verschiedene Dinge sind. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. x - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe jetzt nicht ganz was du mir erklären willst. Also ich habe einen Systemdrucker angewannt, der aus ACad in JPEG, TIFF, PDF usw. Drucken kann, genauso habe ich für PDF noch den Adobe Acrobat als Systemdrucker. Hier stelle ich dann meine Blattgröße und die DPI Anzahl ein. ABer wie gesagt die Streifen bleiben. ------------------ ACad 2004 ADT 2004 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es einen mitgelieferten? Ist einer von print-driver.de Heißt Universal Document Converter. Wie gesagt mit kleiner Auflösung geht das ganze. Ich hatte das ganze schon mal beim normalen Plot auf demPlotter und hatte es damals auch nicht hinbekommen. Kannte das Forum noch nicht. ------------------ ACad 2004 ADT 2004 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das ganze auch nur schattiert drucken und nicht gerendert, das funktioniert z. B. beim Adobe Acrobat nicht nur im JPEG Drucker. ------------------ ACad 2004 ADT 2004 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Nur mit dem Unterschied an einem Arbeitsplatz kann man die JPGs richtig erzeugen, bei dem anderen sind die Bilder mit Streifen bzw. seltsam gerastert. Die Ploteinstellungen werden über eine vordefinierte Seiteneinrichtung geladen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
erstellt am: 24. Okt. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
