  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Button mit einer Verknüpfung zu einer Datei
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Button mit einer Verknüpfung zu einer Datei (879 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 26. Jan. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einen Button mit einem Pfad oder ähnlichem zu einer bestimmten Dateie belegen.
Ich versuche und kriege es nicht hin.
z.B. ^C^C_open und dann den Pfad
aber irgendetwas mache ich falsch.
Herbert
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
ich hab' auch nach längerem Probieren nur über ein Script lösen können:
im Texteditor schreiben und als zB open.scr speichern:
Code:
_open
"Laufwerk:/Pfad/Name.dwg"
Leerzeile am Ende, Schrägstriche statt BackSlash im Pfad !
dann der Knopf mit folgendem Menümakro
Code:
^C^Cscript "Laufwerk:/Pfad/open.scr"
zur Beachtung aus der F1-Hilfe:
...Verweise auf lange Dateinamen mit Leerzeichen müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden....
Heiko
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
obwohl Deine Anleitung eigentlich kaum perfekter sein kann, ist es mir gelungen, viele falsche Eingaben zu machen.
Nun aber klappt es. Danke!
Aber dazwischen ist irgendetwas schief gelaufen und in einem Werkzeugkasten ist ein Befehl nun kaputt und nicht mehr zu behandeln.
Es gibt nur diese Meldung, (siehe jpg) mit der ich nicht viel, eigentlich überhaupt nichts anfangen kann.
Wo ruft man diese <configuration> den auf?
Weiss das jemand?
Herbert
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung besagt nur dass in deiner CUI eine Klasse nicht abgeschlossen definiert ist, jedoch aufgerufen werden soll. Ich würde sowieso mal bei so einem Thema mal das Handbuch, Suchfunktion (auf cad.de) oder F1 benutzen.
Normalerweise sollte im Textfenster die Zeile wo der xml-Parser den Fehler vermutet angezeigt werden. Du kannst dann einfach mit Notepad oder IE, Firefox Opera ... whatever mal nachschauen wat acad da sich so reingeschrieben hat.
MfG Proxy
