Thema: Fensterbankanzeige (1193 mal gelesen)
Irene Scheffler Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 01.12.2005 ADT 2005 SP1 XP Pro
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, woran kann es liegen, dass meine Fensterbänke weder im Grundriss, noch in der Isometrie angezeigt werden, obwohl ich mich bei bei der Eingabe genau an die Programmhilfe gehalten habe? Hat es vielleicht mit der Schnittliniehöhe zu tun? Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
Hi, ich tippe eher auf die Darstellungskonfiguration oder Stileinstellung. Poste doch mal bitte ein Stück Wand mit Fenster. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
Hi, also, erst einmal denke ich, dass da einiges Durcheinander geht... Die Fensterbank... meinst du damit die Mauerbrüstung? Da ist bei dir etwas sehr eigenartiges eingestellt. In der Darstellungsverwaltung, unter Konfigurationen, Plan 1-100 ist als Schnitthöhe 0 eingestellt. Da solltest du 1 einstellen. das mal zu aller erst ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
und die Fensterbank wird nicht angezeigt, da in der Darstellungsverwaltung für die zur Zeit aktive Darstellungskonfiguration bei den Fenstern die Darstellung Fensterbank gar nicht aktiv ist. Das Glas wiederum ist sehr wohl zu sehen, denn wenn man es ausschaltet fehlt in der Draufsicht die mittlere Linie im Fensterblatt. In der Isometrie ist es dann nicht zu sehen, aber dort ist es ja auch ausgeschaltet. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene Scheffler
