  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterbemassung
Autor Thema:  Fensterbemassung (971 mal gelesen)
austrofinn
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von austrofinn an!   Senden Sie eine Private Message an austrofinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für austrofinn
ADT 2006
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe schon einige Blätter über Fenster/Fensterstempel durchgeschaut, habe aber noch keinen Eintrag über das Problem von mir gefunden, was folgendes wäre: Ich habe den vordefinierten Fensterstempel von ADT 2005 genommen und der Bemasst mir das Fenster zB. 100.000 x 120.000! Wie bekomme ich die dezimalstellen weg! Vielleicht sollte ich noch sagen dass ich in mm zeichne!
MFG Hannes
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für austrofinn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in den optionen unter aec-bemassung kann man auf "bemassen in" mm oder m stellen.
was steht dort bei dir?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
austrofinn
Techniker
ADT 2006
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris!
Dort habe ich auch schon geschaut, in dieser Option habe ich in  mm stehen! Auch wenn ich die Option m einstelle bewegt sich nichts auch meinem Bildschirm!
Hannes
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für austrofinn 10 Unities + Antwort hilfreich
dann poste doch mal die dwg bzw. einen teil aus der dwg.
oder: probier mal alles in eine neue, leere zeichnung einzufügen.
geht dann die bemassung?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für austrofinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ganz schnell zum umstellen.
Du musst im Stilmanager unter Bemaßung den Bemaßungsstil anklicken welchen du benützt.
Dann im Fenster auf Darstellung gehn und den Button ganz rechts drücken ich glaub das ist ein A. Hier kannst du alles einstellen.
Ich kann dir am Abend ganz genau noch mal beschreiben wie das geht hab jetzt leider kein ADT da. Und ich arbeite mit dem 2004er und ich weis nicht ob sich da was geändert hat.
melde dich am Abend noch mal um 21:00.
  Pati
Aller Anfang ist schwer.
