  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ansichten
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichten (596 mal gelesen)
austrofinn
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von austrofinn an!   Senden Sie eine Private Message an austrofinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für austrofinn
ADT 2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich schon wieder!
Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht? : Wenn ich auf eine Isometrieansicht wechsle, oder auch wenn ich nur die Ansichtsseite von oben nach links wechsle sehe ich nichts mehr von meiner Zeichnung!
Ich habe die Zeichnung in eine neue Vorlage gespeichert aber das hilft auch nicht!
Hannes
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für austrofinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
jetzt hörts auf mit dem Glaskugelreiben...
das kann so ziemlich alles sein und ist sicherlich einfacher zu finden, wenn wir die Zeichnung haben... Ist es möglich diese gezippt anzuhängen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für austrofinn 10 Unities + Antwort hilfreich
und parallel würde ich mal einen Blick auf die Koordinaten werfen. Vermutlich ist nach einem "Zoom Grenzen" die eigentliche Zeichnung so klein, dass sie maximal als einzelner Bildpunkt am Monitor auftauchen würde und gemeinerweise sitzt ein weiteres Element auf extrem großen Koordinaten, was dann maximal einen weiteren Bildpunkt am Monitor sorgen würde. Beim Wechsel der Ansichtsrichtung wird auch ein "Zoom Grenzen" ausgeführt, so dass so das beschriebene Verhalten entstehen könnte...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für austrofinn 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist wie Torsten sagte, ein Kreis im Niemandsland.
Und es wäre nett, wenn du uns eine Datei postest, dass du sie vorher Testest. Mein ADT ist abgeschmiert. Und die Anzahl der Fehlermeldungen beim Wiederherstellen der Datei ist auch gigantomanisch.
austrofinn
Techniker
ADT 2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielmals sorry für die Abstürze, ich glaube mein Holzbauaufsatz schmeckt euren Rechnern nicht! ich hoffe ihr habt keine Dateien verloren!
Hannes
