Thema: Seitenränder im Layout (2404 mal gelesen)
annica.floss Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2005 Pentium 4 2.66 GHz 1 GB RAM AutoCAD 2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Hi, diese gestrichelte Linie ist denke ich treiberabhängig, also hast du denke ich schlechte Karten. Ausserdem gibt sie dir ja den Druckbereich an, warum also ändern? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Hallo, bei manchen Plottertreibern gibt es die Möglichkeit Übergröße-Formate auszuwählen (Rollenmedien). Dann gibt es auch die gestrichelten Linien - die den maximalen Druckbereich für die gewählte Blattgröße angeben - nicht mehr. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
und dann gäbe es noch die Möglichkeit die Seitenränder selbst anzupassen (siehe Screenshot). Das funktioniert natürlich i.d.R. nur im Rahmen der Möglichkeiten des Gerätes, da nicht alle Geräte Blätter randlos bedrucken können (und häufig diese Grenzen im Treiber auch hinterlegt sind, so dass man nicht unbedingt alle Werte auf Null stellen kann). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
