Thema: 3d Solids (351 mal gelesen)
osborne Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2005 ADT 2007
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme bei Änderung von 3dSolids die schon eine bestimmte Höhe haben. Kann ich eine Polyline nur einmal extrudieren und dann nie nie wieder die Höhe des daraus entstandenen 3dsolids ändern ?? Hmm? Grüße
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Sind es "normale" AutoCAD 3D Solids, dann kann man die Höhe (Fläche schieben oder versetzen) mit dem Befehl VOLKÖRPERBERARB ändern. Aber mann kann die Solids ja auch in ADT-Massenelemente konvertieren und dann mit Griffen arbeiten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osborne Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Udo mit Massenelementen klappt es nur mit Volkörperbearb ist es glaub ich etwas komplizierter. Eine Frage noch zu Massenelementen: Was ist der Sinn dieser Elemente? Vielen Dank für Deine Mühen schönen Abend noch Gruß Hilke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Hi Hilke, Massenelemente sind die grundlegenden 3D-Körper des ADTs zum "Modellieren". Sie besitzen im Vergleich zu den Volumenkörpern (die es im Gegensatz zu den Massenelementen auch im puren AutoCAD gibt) eine Reihe von Vorteilen wie z.B. die bessere Editierbarkeit über die Eigenschaftspalette oder Griffpunkte sowie eine Unterstützung für die Materialien des ADT. Es gibt jedoch Situationen in denen die Volumenkörpern mehr leisten, ein Beispiel dafür wäre eine Extrusion an einem Pfad. Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
