  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenstempel
Autor Thema:  Flächenstempel (1090 mal gelesen)
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 22. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy!
Ich Habe ein Problem mit dem Flächenstempel. Ich möchte gerne einen Flächenstempel erstellen. Er sollte beinhalten: Raumbezeichnung, Nutzfläche, Art des Bodens (Fliesen, Parkett,...)
Mein großes Problem dabei ist dass ich möchte dass der Stempel z.B. so aussieht:
                                          Schlafzimmer
                                          ParkettHier möchte ich unbedingt m² stehen haben statt m2.   10,80m²
Und wenn ich gerade dabei bin möchte ich mich erkundigen ob ich die Fläche eines Raumes so wählen kann wie eine Schraffur oder ob ich sie immer alle Punkte wählen muss. (mit Auswahlpunkt)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jan. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pati.m,
die Formatierung der Daten des Bauteilstempels kommen aus den Eigenschaftsdatenformaten (im Stilmanager). Ich würde also im Eigenschaftssatz der Flächen nachschauen welches Eigenschaftsdatenformat verwendet wird (vermutlich "AnrechenbareFläche") und dann darin das qm durch ein m² ersetzen. Anschließend sollte die hochgestellte Zwei dann bei den Flächen erscheinen, wobei man vorhandene Flächen einmalig mittels objrelupdate (oder schliessen und erneutes öffnen der Zeichnung) auffrischen muss.
Eine Flächenerfasssung mittels picken in eine geschlossene Kontur kann man auf dem Flächenwerkzeug mit der rechten Maustaste und dann über "Werkzeugeigenschaften anwenden auf" erreichen
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
pati.m
adt 2004
erstellt am: 23. Jan. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Torsten!
Danke werde ich gleich mal ausprobieren.
    Pati
