Thema: Geschosse zusammenfügen (971 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder einkleines Problem. Ich habe die Geschosse gezeichnet und dann über die x-refs zusammen gefügt um Schnitte und Ansichten zu generieren bzw. zum Visualisieren. Das Problem ist, ich habe ein neues Material für das Dach erstellt. Rendere ich zum Beispiel nur das DG übernimmt er das Material. In der Verknüpfung jedoch stellt er mir immer den Standard aus ADT dar. Ich habe das Material auch dann noch in die Datei mit den xrefs kopiert und den Dachelementen zugeordnet, aber das Material wird einfach nicht übernommen. Hat jemand eine Ahnung (was ich meine und...) wie ich das Problem beheben kann!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 sp1 Autocad 2005-2007 sp1 ADT 2005-2007 sp1 Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, Renderst du mit dem AutoCAD Renderer? Soweit meine eigenen Erfahrungen sagen, kann man damit nicht xref übergreifend Materialien rendern. In diesem Fall sollte man das Vizrender verwenden - gibt eh die besseren Ergebnisse. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sleepless: Hallo,Renderst du mit dem AutoCAD Renderer? Soweit meine eigenen Erfahrungen sagen, kann man damit nicht xref übergreifend Materialien rendern. In diesem Fall sollte man das Vizrender verwenden - gibt eh die besseren Ergebnisse. Tom
Ich rendere mit VIZ. Ich definiere nur in ADT schon die Materialien vor, da das dann nicht so aufwendig ist. Das kann ich nur empfehlen - ist meiner Meinung nach wesentlich besser. Gruß Marco
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sleepless: Hallo,jetzt seh ich klarer. Ok, du verwendest Viz, das ist schon mal gut - Hast du im Viz aktiviert, dass es die neuen Materialien aus dem ADT laden soll, oder die Szenen-Zuweisung verwenden? Tom
Sagen wir mal, ich lerne es immer besser kennen. Wo kann ich denn diese besagten Einstellungen vornehmen oder überprüfen. Zum anderen übernimmt er ja das Material schon nicht die XREF-Datei. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ok, dann werden wir mal etwas suchen Ich würde erstmal folgendes machen: AEC-Materialien in der dwg festlegen und zuordnen, das Rendermaterial überprüfen und umbenennen In der Xref-Zeichnung alle Materialien rauswerfen - gut ein paar Standards werden bleiben. Es ist nicht nötig die Materialien in die Datei mit den Xrefs zu kopieren. Leider kann man die Rendermaterialien aus einer dwg nicht löschen - zumindest weiß ich nichts. Alle Dateien Speichern. Die ZusammenbauDatei öffnen und alle xrefs-neuladen. Im ADT mit Orbit und schattiert überprüfen, ob alle Materialien richtig zugewiesen sind. Wenns hier schon hängt, dann besteht vermutlich das Problem aufgrund von verschiedenen Überschreibungen im Darstellungssystem. Z.B. könnte das Rendermaterial nur der Darstellung 1-100 zugewiesen sein, die Ansicht zum Visualisieren ist aber 1-50 eingestellt. Eine Kopie der max Datei (oder drf bei VizRender) erstellen und sicher verstauen
Die Zusammenbau dwg neu mit Viz / Vizrender verlinken. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
