  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Testversion ADT 2006 und Acad 2004
Autor Thema:  Testversion ADT 2006 und Acad 2004 (497 mal gelesen)
recurve
Gebäudeenergieberaterin
Sehen Sie sich das Profil von recurve an!   Senden Sie eine Private Message an recurve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recurve
Athlon XP 2400+
NVIDA GeForce FX 5200
512 MB RAM
AutoCad 2004
ETools (engl)
TurboCAD 6.5
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit mit der Testversion von ADT 2006 (Restlaufzeit 27 Tage). Bis heute gab es keine Probleme.
Nachdem ich aber mein registriertes AutoCad 2004 geöffnet habe, hängt sich jetzt der ADT 2006 beim Laden der AEC-Flächen-Benutzeroberfläche auf.
Reparatur und Neuinstallation über Systemsteuerung haben nichts gebracht.
Hat jemand einnen Tipp, was ich sonst noch probieren kann?
Kann ich die Testversion deinstallieren und problemlos wieder neu aufspielen?
Kirsten
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11 sp1
Autocad 2005-2007 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recurve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von recurve:
nun das wäre zu probieren, dadurch dass du die testversion noch nicht komplett ausgenutzt hast, die tage noch nicht vorbei sind... könnte es funktionieren... denn normal ist es so, wenn man eine Testversion schon einmal auf dem Pc installiert hat und die Zeit schon abgelaufen ist kann man die Testversion nichtmehr neuinstallieren, man kann aber bei Autodesk um eine verlängerung der Testtage anfragen...
Wer zu viel will, kommt nicht weit!!
recurve
Athlon XP 2400+
512 MB RAM
AutoCad 2004
ETools (engl)
TurboCAD 6.5
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuinstallation:
Ich hab´s mir nochmal überlegt. Dann werd ich sicher bei der Deinstallation nach irgendwelchen gemeinsam genutzten Dateien gefragt - und genau daran hängt es doch wahrscheinlich. Also wird es wohl nichts bringen, oder ich zeschieß mir womöglich noch mein ACad.
Kirsten
recurve
Athlon XP 2400+
512 MB RAM
AutoCad 2004
ETools (engl)
TurboCAD 6.5
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung des Problems:
FIREWALL !!!
Ich sollte es langsam wissen...
Schönes Wochenende
Kirsten
