Thema: Absturz beim Griffpunkt (231 mal gelesen)
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein seltsames Problem. Ich habe zwei baugleiche und softwaregleiche Rechner. Der eine hängt sich komplett auf, wenn: ein Griffpunkt gezogen wird. Kann sowas auch an Hardwarekomponenten liegen? Wenn jemand eine Idee hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
Hi, was ist denn die Software? 3.3, 2005 oder 2006? Ist das SP installiert? Nachdem du das beantwortet hast, können wir weiterdenken... Ich kenne es aber, dass 6 baugleiche rechner angeschafft wurden, die mittels Image installiert wurden und sich völlig unterschiedlich verhalten haben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
getilus Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2005 AMD 2600+ 512 MB RAM Win XP pro
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
Ich denke, wenn's an einem Hardwaredefekt liegt, dann würden auch andere Programme abstürzen oder noch wahrscheilicher - WinXP selbst. Außerdem ist es unwahrscheinlich, daß der ADT beim gleichen Programmpunkt abstürzt, wenn's an der Hardware liegt. Sind denn auch andere Proggies oder WinXP betroffen ? getilus
