Thema: Fenster in Wand (585 mal gelesen)
Dr.Snuggels Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ist evtl eine dumme Frage, aber wie im Bild zu sehen ist, ist die Schraffur der Wand auch im Fenster selber zu sehen, die Wand ist 2.25 hoch und die Fenster liegen ganz oben (BRH 1.80m und Fensterhöhe .45m) Jetzt zu meiner Frage, kann man es im Grundriss machen, dass die Schraffur trotz, dass die Fenster so hoch liegen, nicht durch die Fesnter durch gehen? Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Hi, du kannst für die eine Wand die Schnitthöhe in der Objektdarstellung überschreiben. Also, Wand anklicken, Objektdarstellung, dann Darstellungseigenschaften, Häkchen bei der gewünschten Darstellung setzen, dann Darstellungseigenschaften bearbeiten, Schnittebene. Dann gibst du einen Wert ein, der innerhalb des Fensters liegt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Hallo Stefan, Du kannst für diese Wand die globale Schnitthöhe überschreiben: Wand wählen > rMt > Objektdarstellung > überschreiben > Schnittebene > Darstellungskonf.-Schnittebene überschreiben anhaken und Höhe eingeben Gruß Heiko [Guten Morgen Yvonne, Du hast um diese Zeit die schnelleren Fingerchen...Top !] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
hallo, du musst die schnittebene der wand ändern, also höher legen. falls mehrere fenster (hoch und tief) in einer wand sind und nicht eine schnittebene schneiden, dann einfach die wand stückeln. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
