Thema: Datenaustausch mit Nemetschek (458 mal gelesen)
jessie Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit ADT 3.3. Nun müsste ich mit einem anderen Büro die Zeichnungen austauschen. Dieses Büro hat Nemetschek. Es entstehen folgende Probleme: ADT Objekte wie Fenster, Türen etc werden nur als Rechteck dargestellt. Ich habe schon versucht die ADT Zeichnung mit Hilfe des Dienstprogrammes "ADT Objekte auflösen" umzuwandeln, leider hat das auch nicht funktioniert. Gibt es vielleicht ein Konvertierungsprogramm? Ich danke euch schonmal für die Hilfe. Liebe Grüße Jessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessie
Hi, versuch es auch mal mit 2D-Abbild. Aber ich bin mir nicht sicher, ich denke, dass die Daten bis ins Nemetschek auch in 3D gelangen müssten. Nemetschek hat zum einlesen viele Möglichkeiten. Finde mal heraus, mit welcher Version sie arbeiten, und versuch im Notfall auch mal als ein altes DWG oder DXF zu speichern. Ich kenne das Problem eher, dass Acadler Nemetschekpläne nicht einlesen können. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessie
Nein, das gibt es glaub ich noch nicht... Ich meine, wir haben im 3.0 immer aufgelöst (wie auch immer). Aber ich denke, es sollte trotzdem funktionieren und das Problem ist die Gegenseite... vielleicht sollte die sich hier mal im Nemetschek Forum Hilfe holen ;D ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessie
Welche ALLPLAN-Version hat den die Gegenseite? Im ALLPLAN-Programm kann man nämlich eine Menge einstellen. Solche Fähigkeiten hat ADT nicht! Insofern ist es durchaus Möglich, dass der Datenaustauschpartner mit dem Nemetschekprogramm hier seine Möglichkeiten nicht ausgereizt hat. Allerdings - ohne genauere Kenntnis des Objekts und der Umgebung kann ich hier auch nichts sagen. Ggf. schickst Du mir die Datei mal zum testen. Gruß - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessie
Hi Hasenohrcad ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen... Liest du auch, was andere vor dir geschrieben haben? Das war alles schon da. Warten wir also auf die Erkenntnis, was Jessi herausgefunden hat und sehen dann weiter. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessie
@ charlieBV lesen tue ich es schon, doch kann es im Eifer des Gefechts schon mal vorkommen, das eine Meldung beim Lesen aller Postings auf einen Thread mal gedanklich untergehen kann, wenn man als hilfreich eingestellter CAD-User unterstützen will. Sorry, wenn ich auf den "Schlips" getreten habe und Dein posting wiederholte. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
