  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dach
Autor Thema:  Dach (902 mal gelesen)
Dr.Snuggels
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Snuggels an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Snuggels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Snuggels
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
habe da mal eine Frage, ich habe ein Pultdach erstellt und nun sehe ich auf meinem Plan im PC an einer Ecke immer so ein seltsames Dreieck ( Im Anhang bei dem Bild mit einem Gelben Kreis markiert ).
Wollte jetzt wissen wie ich das weg bekomme oder zumindest kleiner, denn es nervt mich etwas.
mfg Stefan
Dr.Snuggels
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, habe vergessen noch zu sagen das ich noch ADt 2005 benutze, falls das von Nöten ist.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind denke ich die Drehpunkte, die kannst du über den Stil ausblenden. (ganz kräftig an der Glaskugel gerieben)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Dr.Snuggels
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal versucht auch in die Glaskugel zu schauen und so recht habe ich den Befehl nicht gefunden der es mir ermöglicht dieses Dreieck verschwinden zu lassen.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Dach mal uploaden? Damit wir sicher sind, dass wir vom gleichen reden und dann kann ich an deinem Beispiel dir auch sagen, wie du es wegbekommst. Ich denke, das kommt auf dei Vorlage, den Stil und noch so einiges an...
Dr.Snuggels
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So mag jetzt super doof klingen aber wie kann ich das dach uploaden??
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du hast ein Dachelement - auswählen am Drehpunkt (das seltsame Zeichen da) > rMt > Dachelementstil bearbeiten > Darstellungseigenschaften > überschreiben > Layer/Farbe/Linientyp > die Glühbirne bei Drehpunkt ausschalten....
Heiko
Dr.Snuggels
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top Sache, vielen Dank euch beiden, er ist wech und das ist gut so.
Vielen Dank.
Mfg
Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels 10 Unities + Antwort hilfreich
noch für die Zukunft. Du hast beim Antworten oberhalb des Textfeldes die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Alles weitere ist beschrieben, wenn du auf Dateien anhängen gehst. (Achte auf kurzen Namen, Größe, Dateiformat, Schreibart des Namens, steht aber alles dabei).
