Thema: Viz Render (677 mal gelesen)
austrofinn Mitglied Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 31.05.2005 ADT 2006
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin nun beim probieren im Viz Render! Jetzt tun sich so machne fragen auf! Zunächst möchte ich wissen ob es in diesem Render auch eine Art 3D Orbit gibt, damit ich mir die ansichten so ausdrucken kann wie ich will! Vielen Dank erstmal! MFG Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! und wie bekomm ich denn in mein Menü? Ich hab den das Symbol bei den Menü anpassen gefunden, jedoch kann ich ihn nicht als Button in mein Nenü laden! Ich hab ihm jetzt eine Tastaturkürzel gegeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sollte doch meine Brille aufsetzten! Jetzt hab ich gefunden, war direkt vor meiner Nase! Was anderes noch: Ich habe jetzt eine paar ausdrucke gemacht, es druckt mir aber immer nur 1/3 der A4 Seite! Wie kann mann dass ändern! MFG Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Aber rendern tut er schon alles ? Wenn ja - mit was druckst du denn ? Sonst eventuell mal den Druck auf die Seite einpassen lassen (das liegt jetzt denke ich nur noch an den Druckeinstellungen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hy! Entschuldigung wenn ich mich hier kurz einmische aber ich habe ebenfalls in diese richtung eine Frage. Mit Viz Render hab ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht, welche Alternatieven gibt es eigentlich zum Viz Render? Ich weis dass es funktioniert die Datei umzuwandeln um im 3Ds Studio oder im Cinema4D die Datei zu bearbeiten, ebenso im Maya, aber gibt es hier auch Programme welche nicht so extrem aufwendig zu lernen sind? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
3DS Studio ist - nehme ich an - das 3D Studio, welches auch als VIZ geführt wird und alle Programme die irgendwie mehr Einstellmöglichkeiten bei Lichtern und dergleichen bieten sind schwerer zu erlernen - deswegen gibt es auch Zeichenprogramme, CAD-Programme und am Schluß Visualisierungsprogramme. Und diese sind nicht schwerer zu erlernen, sondern einfach von der Funktionalität umfangreicher - ist ein kleiner Unterschied. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hallo, ich schließe mich da meinem Vorredner an. Visualisierungen sind eine komplexe Aufgabe. Je realistischer ein Rendering aussehen soll, umso mehr Arbeit muss man da hineinstecken - Knopfdrücken und fertig gibts nicht. VizRender ist da noch das Programm, welches am wenigsten Knöpfe hat, die man falsch drücken kann. Als Alternativen gäbs noch den guten alten AutoCAD-Renderer ( _render ), wobei dieser nicht x-ref übergreifend die Materialien aus dem ADT übernimmt, also man die x-refs erst binden muß. Gute bis sehr gute Ergebnisse kann man auch mit dem AccuRender erreichen. Persönlich würde ich versuchen mich mit dem VizRender anzufreunden; er ist bereits kostenlos beim ADT dabei, ich kann das Modell einfach und schnell verlinken, und wenn man Radiosity verwendet, kommt man auch zu verdammt guten Ergebnissen. HTH Tom p.s. Schau mal auf www.vizdepot.com vorbei. ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
