  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffuren - Ursprung in AEC-Polygonen
bocad on Tour 2026 in Münster | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 25.06.2026
Autor Thema:  Schraffuren - Ursprung in AEC-Polygonen (2252 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir benutzen für Fliesenpläne AEC_Polygone mit den entsprechenden Schraffuren.
Wenn man den Ursprung (also den Rapport wg.Verschnitt) der Fliesen festlegen will ist es uns bislang nur möglich über den Startpunkt einer Polylinie vor der Umwandlung ins AEC_Polygon den Startpunkt für die Füllungsschraffur festzulegen.
Nachträglich ändern lässt sich das nur wieder über den Rückweg zur Polylinie und mit dem Lisptool 67 zur Festlegung eines neuen Scheitelpunktes 1 (Dank an CadOnDemand !). Dann wieder umwandeln in AEC_Polygon - Stil zuweisen...
Hat jemand einen Tipp wie ich das fürs AEC_Polygon direkt beeinflussen kann ?
Heiko
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 18. Jan. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder ich versteh´s nicht, oder unsere ADTs sind nicht kompatibel.
Ich kann doch den Ursprung der Schraffur festlegen, auch wenn die Umgrenzung ein AEC-Polygon ist.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Yvonne, das schon -
aber wir schraffieren keine AEC_Polygone sondern weisen die Schraffur über die Füllung im Polygonstil zu !
Schon mal ein Danke fürs rumfrickeln
Heiko
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
AECPOLYGONSTARTVERTEX.VLX.txt
Ja, den Einfügepunkt kann man per Lisp-Routine ändern.  Anbei mal ein funktionierendes Beispiel, aber OHNE Gewähr.
Allerdings konnte ich nicht erkennen, dass sich die Schraffur dadurch beeinflussen lässt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AEC-Polygon-schraffiert.dwg.txt
Hallo Udo,
das hört sich gut - kann es leider nicht zu Ende testen weil ich keinen neuen Startpunkt festlegen darf....
gewählter Punkt war kein AEC-Polyygon Stützpunkt.
was läuft da schief ?
Ich häng' mal so ein Teil dran.
heiko
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das war ja nur mal ein Beispiel, es werden nicht alle Variantionen von AEC_POLYGONEN berücksichtigt.
In deiner Beispiel DWG ist das AEC-Polygon um 270 grad gedreht, das wird von meiner Routine nicht berücksichtigt.
Zeichne eine neue Polylinie und wende AecPolygonConvert an, damit sollte es gehen.
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2006 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ja Du hast recht es war ein gedrehtes Polygon (woran hast Du das gesehen ? der Eigenschaftendialog schweigt sich dazu aus !).
Mit ungedrehten Polygonen funtioniert es prächtig - Danke ! -
Das Drehen des Umlaufsinns wäre natürlich noch das letzte Schmakerl
Heiko
