Thema: Fenster- Türstempel (799 mal gelesen)
igorat Mitglied Bautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2003 ADT2006
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine Frage zu den Fenster und Türstempel. Wenn ich einen Fenster- oder Türstempel einfüge ist dieser immer um 90 Grad verdreht. Wenn ich den Stempel makiere und ins Eigenschaftenfenster weiters auf Anker ist in der Drehung der Winkel auf 90. Dies ist in jeder Zeichnung so. Meine Frage ist nun, ob ich diesen Winkel irgendwo voreinstellen. Für eine Anregung wäre ich euch sehr dankbar. Grüsse aus dem kalten Burgenland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igorat
Hi, erst mal die Frage: mit welcher Version arbeitest du? (Ich weiß, immer diese Mods.. entweder sie motzen weil die Systeminfo nicht ausgefüllt ist, oder weil zu viel verwirrendes drinsteht...) Aus Paletten? Oder aus dem Designcenter, wo nimmst du sie her? Eigene oder vorhandene, wenn vorhanden, welche nutzt du? Fragen über Fragen... Nachtrag auf Hinweis eines aufmerksamen Lesers, es muss natürlich: (Ich weiß, immer diese Mods.. entweder sie modsen weil die Systeminfo nicht ausgefüllt ist, oder weil zu viel verwirrendes drinsteht...) heißen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arbeite mit ADT 2006 (hatte es in der System-Info schon mal rausgelöscht). Ich nutze die Stempel aus den Paletten. Und zwar habe ich die unter Beschriftung (A) Fenster und Türen auf die Palette gezogen. Hoffe das kann deine Fragen bantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igorat
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den schnellen Tipp. Habe es ausprobiert und es funktioniert bei Fenster und Türen die ich sag mal paralell zum BKS sind. Bei "schiefen" Öffnungen ist das selbe wie vorher. grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igorat
na, du kannst soweit mir bekannt ist, nur die beiden einstellungen vorab vornehmen. entweder immer 90 grad zum objekt ausgerichtet oder eben 0 grad bezogen auf das aktuelle bks. und wenn du letzteres wählst und dann eine schiefe wand hast, ist der stempel "parallel" zur x-achse des aktuellen bks ausgerichtet. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
