Thema: Pläne kopieren (900 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, es ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich bekomme einfach keinen plan kopiert. bei den gebäudemodulen und ansichten geht das ja über die rechte maustaste - bei den plänen nicht. ich habs schon über publizieren versucht - leider ohne erfolg. alles böhmische dörfer für mich. damit kenn ich mich gar nicht aus und komme auch mit der hilfe auf keinen grünen zweig. wenn jemand eine lösung weiß, bin ich sehr dankbar für hilfe. lieben gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, ich würde so vorgehen: entweder Zeichung mit dem Planlayout mit Speichern unter verdoppeln oder Layout in der gleichen Zeichnung kopieren (rMt aufs Layout und verschieben/kopieren) und dann auf das neue Layout wechseln und im Projektmanager/Pläne rMT aktuelles Layout als Plan imporieren wählen... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, zu deinen vorschlägen: entweder Zeichung mit dem Planlayout mit Speichern unter verdoppeln hier kann ich dann keinen untergeordneten satz als ort aussuchen, aber hiermit gehts sehr gut: oder Layout in der gleichen Zeichnung kopieren (rMt aufs Layout und verschieben/kopieren) und dann auf das neue Layout wechseln und im Projektmanager/Pläne rMT aktuelles Layout als Plan imporieren wählen... wobei man sich den ersten schritt des kopierens auch sparen könnte, mein ich, trotzdem: vielen, vielen dank das hilft mir schon sehr weiter lieben gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal hallo heiko und natürlich hallo auch an alle anderen, ich habe mich zu früh gefreut: wenn ich "aktuelles Layout als Plan imporieren" wähle, dann stellt er glaub ich nur eine verknüpfung zu meinem anderen plan her. ich kann nähmlich für die beiden unterschiedlichen pläne keine verschiedenen layer an und ausstellen. es ändern sich immer beide pläne! das ist bei mir nicht sinn der sache. zum verständnis: ich habe badezimmerpläne als präsentation in "schick" gezeichnet und möchte jetzt werkzeichnungen draus machen (mit anderen maßen und auch weniger fillings drin). ich brauch also eine kopie als wirkliche kopie und nicht als verknüpfung, damit ich in dieser meine layer für die werkzeichnung anschalten kann. trotzdem möchten wir parallel dazu auch die "schicken" pläne behalten. insgesammt sind das 12 pläne. am liebsten würde ich den untergeordneten satz mit allen 12 plänen in eins kopieren und dann nur überall die layer ändern. sowas müßte doch möglich sein, oder? grüße aus der heide, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, naja das war genau das was ich Dir versucht habe zu erklären: Kopiere deine Pläne (Layouts) indem Du entweder: die DWG verdoppelst (im Explorer oder eben durch speichern unter...) oder: in derselben DWG das Layout verdoppelst (rMt aufs Layouttab und verschieben/kopieren...) Dann öffnest Du die Kopie (oder wechselst auf das verdoppelte umbenannte Layout) und importierst dieses (wie bereits geübt ) in den PN. So etwas klarer ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
hi kerstin, wenn du, wie heiko es beschrieben hat vorgehst, kannst du doch anschließend (auch wenn du nur das layout kopiert und zugewiesen hast) über frieren/tauen in den jeweiligen ansichtsfenstern unterschiedliche layer ein- und ausblenden. zwar greifen die afenster nachwievor auf den selben modellbereichsinhalt zu, aber du kannst die anzeige steuern. hast du es darüber schon probiert? ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupp, klarer. anstatt das layout zu verdoppeln, hab ichs einfach umbenannt. tut auch seinen zweck. (als info) und meine idee den ganzen untergeordneten satz zu verdoppeln scheint nicht zu gehen, was? warum tut sich adt mit dieser sache so schwer? man bräuchte doch nur die ganzen pläne im explorer pro untergeordneten satz in ordnern gliedern und schon wären die pfade eindeutig. der knachpunkt hierbei liegt jawohl bei den doppelten plannamen, die im ordner sheets ungegliedert rumliegen. falls jemand den hintergrund kennt... würde mich interessieren... oder gibt es bei der version 2006 eine vereinfachung hierzu? die liegt bei uns noch im schrank... vielen dank erstmal an heiko, bei mir hats jetzt geschnackelt. grüße von kerstin
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Also in ADT2006 kann man durchaus Unterordner in den Plänen anlegen. Siehe Screenshots anbei. Ging das in 2005 noch nicht? Hmm. Es gibt eine Plansatzansicht und eine Exploreransicht, kann man über die kleinen Symbole oben rechts umschalten. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
