 | IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Thema: 3D-Text bzw. Beschriftung hochkant (3187 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
 Beiträge: 195 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muß eine Werbeschrift an eine Fassade "anbringen", damit diese bei der Visulisierung gleich "drauf" ist. Kann mir jemand sagen, wie ich den text quasi hochkant/3D darstellen kann. Normal gehen die texte ja nur 2D. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hi, also entweder z.b. in die Vorderansicht gehen und dort den Text schreiben, oder aber den Text im Grundriss schreiben, mittels den ET exploden, daraus Polylinien machen, diese Extrudieren (Massenelemente, Volumenkörper) und das ganze dann gemäß deinen Wünschen mittels drehen oder 3D drehen zurechtrücken... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
noch eine kleine Ergänzung: Wenn der Text (Textstil) auf einer SHX basiert ist das bearbeiten mittels der ExpressTools nicht notwendig - diesen kann direkt eine Stärke (Thickness) zugewiesen werden. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Anzeige: | Infos zum Werbeplatz >> | PFICAD CAD APP für Fassadenbau, Metallbau PFICAD® ist die universelle CAD-Lösung für den Metall- und Fassadenbau. Decken Sie Ihre Anforderungen in der Konstruktion mit umfangreichen Funktionen ab. Als Add-on zu AutoCAD® oder BricsCAD® erhalten Sie ein leistungsstarkes Paket für die Planung in 2D und 3D.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
und noch eine Ergänzung: Wenn man die Expresstools verwendet (Befehl txtexp) umd den Text in Polylinien umzuwandeln und nach der konvertierung statt Polylinien gar nichts mehr zu sehen ist, dann sollte man in den Optionen auf der Registerkarte "Benutzereinstellungen" beim "Einfügemaßstab" die Einheiten beide auf "Unbekannt - Keine Einheit" setzen. Sonst wird beim ADT 2006 das Ergebnis gerne mit 0.001 skaliert ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
