Thema: eigenschaftssatz übernehmen (553 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 15. Jan. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Flächen haben bei mir einen manuellen Eigenschaftssatz "Mitarbeiter". Habe jetzt mehrere Räume wo dieser Mitarbeiter "Gast" bzw. "Reserve" heißen soll. Daher müßte ich jetzt jede Fläche anklicken - Eigenschaften und den Mitarbeiter auf "Gast"/"Reserve" händisch ändern. Gib es nicht auch eine Möglichkeit das für bestimmte Eigenschaftssätze zu automatisieren? So ähnlich wie bei "Eigenschaften anpassen"? Danke für Eure Vorschläge! Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 15. Jan. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Hi Tom, du kannst doch mehrere Flächen wählen und dann mit einem Mal den Satz in den erweiterten Daten ändern/überschreiben? Bei mir klappt das zumindest für alle Flächen im Selectionset, hauptsache ich hab nix falsch verstanden;-) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles richtig verstanden - aber die Auswahl dauert ewig! Wenn ich 50 Flächen auf einmal auswähle kann ich auf einen Kaffee gehen bis die Auswahl am Bildschirm erscheint... ...deshalb! trotzdem thx tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jan. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Was lange dauert ist häufig das "dranpinseln" der Griffpunkte. Ich würde also testhalber mal in den Optionen auf der Registerkarte "Auswahl" die "Objektauswahlbegrenzung für Anzeige von Griffen" von 100 auf einen kleinen Wert wie z.B. 5 reduzieren. Danach sind gerade größere Auswahlen von ADT-Objekte deutlich flinker. Der Preis dafür ist dann allerdings, dass dann (wenn also mehr Objekte als der eingestellte Wert ausgewählt werden) keine Griffpunkte mehr angezeigt werden, aber bei 50 Flächen braucht man die eh vermutlich eher weniger ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
