Thema: Bemaßungskette (1815 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich bei eine Bemaßungskette (ACE 3er)die Maßlinienabstände untereinander vergrößern? Kann ich auch die Texthöhen unterschiedlich verändern? Z.B. 1linie 0.25, 2Linie 0.35, 3Linie 0.5? Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Wenn man den Bemassungsstil bearbeitet (mittels Format->Stilmanager oder über das Kontextmenü einer bestehenden Bemassung) sollte sich dort auch eine Registerkarte Darstellungseigenschaften finden lassen. Unterschiedliche Texthöhen sind vermutlich nur realisierbar, wenn man kräftig in der Darstellungskonfiguration rührt und mit div. AutoCAD Bemassungsstilen arbeitet. Ob das allerdings wirklich sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln und wahrsscheinlich sprengt es auch etwas den Rahmen. Ich habe mal eine Datei angehängt, in der exemplarisch für 1:100 erkennbar ist was ich meine. Die Datei ist aus dem 3er ADT (das ACE 3er in der Frage hatte mich da wohl fehlgeleitet), aber in neueren Versionen würde es genau funktionieren (wenn man es sich denn überhaupt antuen will). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
