Thema: Layer Manager geht sehr langsam auf (870 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003 ADT Service Pack 2 installiert
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe ADT 2006 neu installiert und fest gestellt das der Layer Manager sehr langsam aufgeht und ich sehe beim ersten öffnen nur die Symbole. Erst wenn ich das Fenster ziehe sehe ich auch die Layernamen. Beim bearbeiten der Layernamen braucht der ADT auch sehr lang für die Ausführung des Befehls. Meine Vermutung ist das die Grafikkarte das Problem verursacht den beim ADT2005 hatte ich das gleiche Problem. Daten Grafikkarte Nvidia Quadro FX3400 246MB Ich arbeite mit 2 Bildschirmen. Gibt es eine Einstellung die ich vornehmen muß um den Layer Manager zu beschleunigen? Es kann ja auch am ADT liegen wo irgend eine Einstellung oder Systemvariable gesetzt werden muß. Danke vorab Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjdirekt
hi michael, zunächst folgendes: für den 2005er gab es ein hotfix für den layermanager, welches dieses prob gefixed hat. wurde später auch in das sp2 mit eingebaut. unter 2006 kenne ich diese problematik bis dato nicht. und was deine grafikkarte angeht, so hast du schon definitv eine der besseren erwischt. ich würde es an deiner stelle zunächst mit einem update des grafikkartentreibers probieren. mal sehen, was noch an input kommt.
------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den aktuellen Grafikkartentreiber habe ich schon installiert ohne großen Erfolg. Ich habe auch schon den Versuch gestartet nur mit einen Bildschirm zu arbeiten auch kein Erfolg. Langsam bin ich Ratlos über Hilfe wäre ich Dankbar. Grüße Michael
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjdirekt
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MLK Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006, Win 2000,Intel Xeon 2.8 GHz
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjdirekt
@mjdirekt Ich hatte bis gestern das selbe Problem. Bei mir lag es daran, dass ich einen eigenen Layer-Standard eingebunden habe. Dieser war deutlich umfangreicher als die mitzgelieferten Standards. Nach dem ich meinen Standard entfernt habe, öffnete sich der Layermanager als sei nie etwas gewesen. Vielleicht liegt es bei dir ja auch daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
